    frigo qui " gloufloute "
    Nombre de messages : 5807
    Message par lolofay le Lun 27 Aoû 2012 - 13:59
    j'ai une amie qui vient d'acheter une familia de 91 environ comme neuve à un prix très sympa
    par contre impossible de faire fonctionner le frigo .... ça fait glouglou comme de l'eau qui bout mais aucun résultat
    ce week end en camping je l'ai démonté et retourné mais rien n'a changé ... et lors du retournement j'ai eu l'impression de retourner une bouteille d'eau
    je pense que le gaz n'a plus aucune valeur mais pensez vous qu'on puisse le recharger ?
    en démontant la grille basse derriere on accede à la tuyauterie comme un frigo domestique avec le tube pincé de remplissage
    et si oui ; quel professionnel contacter ( limite isere/drome vers romans )
    merci d'avance pour elle
    DD57
    Nombre de messages : 37
    Re: frigo qui " gloufloute "
    Message par DD57 le Lun 27 Aoû 2012 - 16:09
    Coucou LOLO
    La procédure pour l'essai de remise en marche d'un frigo à absorption est la suivante:
    Mettre le frigo en marche pendant 2 heures pour chauffer l'agrégat, ensuite le retourner pendant 24 heures environ. Penser à tapoter de temps en temps avec un maillet sur la tubulure afin de créer des vibrations sur celle-ci (pour décoller les cristaux qui ont éventuellement pu se former)Ensuite le remettre en position normale et toujours tapoter quelques fois sur la tubulure pendant la remise en chauffe. Si on entend un léger "glouglou" c'est normal, c'est l'écoulement de l'agrégat que l'on entend
    A bientôt
    Message par lolofay le Lun 27 Aoû 2012 - 19:17
    Merci DD
    j'ai mis plus d'une heure à le sortir et à le remonter ! et je ne pense pas que mon amie puisse le faire ...
    on essayera au prochain rasso si on a plus de 2 jours
    si j'avais su je ne l'aurai pas remonté et je l'aurai emmener chez moi .... arf !
    Puck22
    Nombre de messages : 12
    Plus de froid !
    Message par Puck22 le Mar 28 Aoû 2012 - 11:32
    DD57 a écrit:Coucou LOLO
    A bientôt
    J'ai fait repartir avec cette méthode des frigos qui semblaient morts. Ce procédé m'avait été indiqué par un frigoriste pro.
    Par contre il ne faut quand même pas tapoter trop fort avec un morceau de bois sur les tubulures proches du bouilleur car parfois -et notamment quand elle est un peu ancienne-, la résistance (220 et/ou 12 V) supporte mal et risque bien de se rompre, ce qui m'est arrivé deux fois il faut alors la remplacer, bien évidemment. Embarassed
    J'ai aussi constaté qu'un frigo qui fonctionne beaucoup et souvent est nettement plus performant qu'un frigo qui ne sert qu'un mois par an. Il semble donc sage de le remettre en route (si j'ose dire) de temps en temps, notamment en hiver, ce qui aura également pour effet bénéfique de maintenir le système piezzo bien sec et l'éteincelle n'en sera que plus vive.
    jack44
    Nombre de messages : 90
    Message par jack44 le Mar 28 Aoû 2012 - 11:44
    Bonjour, 2 jours avant la fin de mes vacances, je suis tombé en panne de gaz propane (il n'y a pas de niveau sur ces vieilles bouteilles pour nous indiquer si elle est moitié vide ou pleine !) rien dalarmant car jai toujours un + petit rechaud butane + une glaciere electrique 12v en depannage ce qui m'a sauvé pour le retour.
    Mais je m'étonne d'avoir senti comme une odeur désagréable s'echappée je pense du circuit de gaz vide en fin de bouteille.... est ce normal ?
    Je vais procéder au démontage du frigo+ meuble de l'evier pour nettoyer larriere et verifier tout ca. et vous , vous faites comment ?
    Puck22
    Message par Puck22 le Mar 28 Aoû 2012 - 12:00
    Il ne semble pas impossible qu'il s'agisse d'une banale fuite de gaz (propane) ce qui a accéléré la fin de vie de la bouteille...
    Cela semble étonnant qu'il s'agisse d'une fuite du gaz réfrigérant du frigo lui même car le circuit est "vraiment" étanche et ne perd que rarement son gaz.
    Seule une oxydation perforante d'un des tubes en acier du frigo pourrait être possible mais, je n'y crois pas beaucoup.
    Il conviendrait donc et avant de remettre une bouteille de propane pleine de bien vérifier l'étanchéité du circuit, raccors éventuels, vannes d'arret, détendeur primaire et/ou secondaire etc...
    paco1109
    Nombre de messages : 45
    Message par paco1109 le Mar 28 Aoû 2012 - 16:46
    en principe le gaz des frigo à agrégat est de l'ammoniac en solution dans l'eau donc s'il y a fuite vous allez vite vous en apercevoir car ça dégage les bronches odeur piquante et suffocante
    pour info c'est pour les frigos de bar mais idem caravaning
    http://www.neb.fr/reparation.htm
    paco
    jack44
    Message par jack44 le Mar 28 Aoû 2012 - 16:52
    Non ca sentait plutot une odeur de bouteille de gaz vide mais il est vrai que javais roulé la veilleuse allumée (pas bien !) et que (peut-etre) s'étant eteinte pas manque de gaz ou autre, le gaz restant s'était echappé quelque peu. Rien de piquant en tout cas, juste une odeur pas cool mais vite dissipée ensuite. En tout cas la bouteille etait bien vide
    Message par Discret le Mar 28 Aoû 2012 - 18:10
    Si la flamme s'éteint,le thermo couple doit arrêter la sortie du gaz!
    Sauf si le thermo couple est HS!
    jack44
    Message par jack44 le Mar 28 Aoû 2012 - 18:46
    Et si cest le cas ou puis je en trouver un ? est ce difficile a monter soi meme ?
      La date/heure actuelle est Ven 22 Sep 2017 - 21:01
