    pompe a eau pour l'évier ?
    xa
    Nombre de messages : 10
    Message par xa le Jeu 19 Juil 2012 - 3:39
    Bonjour, (je me suis présenté mais mon statut n' a pas été changé) lol
    j' ai un petit problème, je ne sais pas comment fonctionne la pompe immergé pour l'évier j'ai acheté ma caravane il n y a pas lgt il m'a déjà fallut un moment pour comprendre qu'il fallait mettre 2 piles crayons pour pouvoir allumer le chauffage au gaz.
    Je me dis qu'il y a peut être un truc a faire très simple pour la faire fonctionné et qu'elle est peut être toujours en bon état avant que j'aille en acheté une autres merci a vous
    bonne journée xa
    Very Happy
    trefix
    Nombre de messages : 89
    Re: pompe a eau pour l'évier ?
    Message par trefix le Jeu 19 Juil 2012 - 8:45
    Bonjour.
    Dans le coffre avant gauche doit se trouver un boîtier qui contient deux grosses piles " caravane " et la molette du robinet possède un contact qui déclenche la mise en route de la pompe. Attention en ouvrant le boîtier, le couvercle a deux languettes assez raides et il faut faire levier délicatement pour ne pas le fendre...
    Il y a certainement déjà des sujets là dessus ici, mais en quelques clics :
    - le boîtier :
    - les piles :
    Nombre de messages : 6325
    Message par Trollmann59 le Jeu 19 Juil 2012 - 9:24
    Cette pompe n'est pas reliée sur le 12Vcc de la caravane ??
    Message par Cagouillard le Jeu 19 Juil 2012 - 19:18
    Normalement, il y a le réseau12v de la cara+les piles au cas où...
    trefix
    Message par trefix le Ven 20 Juil 2012 - 0:50
    Sur notre Pan '89 il n'y a pas le 12V, seulement les piles...
    C'est pourtant le modèle " de luxe " (Touring)...
    Nombre de messages : 5176
    Message par Dominique le Ven 20 Juil 2012 - 12:05
    Bonjour Xa,
    Le message "En attente de présentation" est uniquement un problème de compteur de messages, sans lien avec le message déposé dans le forum "Et si on se présentait".
    Bonne journée,
    xa
    Message par xa le Ven 20 Juil 2012 - 23:17
    merci pour vos réponses j ai trouvé le boitier et il est vide lol pour le 12v j ai pas essayé mais sur le 220 j'entend le "clic" a l ouverture du robinet mais il ne se passe rien je vais acheté des pilles et essayé merci bonne journée a vous
    Message par Trollmann59 le Sam 21 Juil 2012 - 0:54
    Bonjour xa,
    Je crois que tu as trouvé le "loup" ?!
    Le bruit "clic" que tu entends à l'ouverture du robinet est surement le bruit mécanique du contact.
    alain vincent
    Nombre de messages : 35
    Message par alain vincent le Mar 25 Mar 2014 - 14:28
    J'ai un probleme de fonctionnement de ma pompe a eau , je m'explique : j'ai une reserve a eau de 50 litres avec chauffe eau sous la banquette avant , ça alimente le robinet salle de bain , et evier cuisine , depuis deux jours celui de l'evier ne fonctionne plus sur la pompe , celui de la salle d'eau fonctionne normalement , par contre si je souleve legerement celui de la salle d'eau de maniere a enclancher la pompe mon robinet de cuisine fontionne normalement froid et chaud dés que je coupe la salle d'eau celui de l'evier se coupe aussi , quelqu'un aurait il la solution , j'ai tout vidé la reserve et refait le plein rien a faire , ça ne fonctionne pas du moins meme scenario que decrit çi dessus , merci de vos reponses .Alain
    funkypipo
    Nombre de messages : 27
    Message par funkypipo le Mar 25 Mar 2014 - 23:02
    alain vincent a écrit:Bonjour
    Bonsoir, j'ai exactement le même problème!!! je prévoit donc de démonter un soir de cette semaine ou si je n'est pas le temps ce week-end et je te ferais par du résultat. Bonne soirée
    Nombre de messages : 5919
    Message par lolofay le Mer 26 Mar 2014 - 7:57
    en soulevant un petit peu celui de la salle de bain tu active la pompe dont normal que tu ais de l'eau à la cuisine
    j'en déduit que c'est le contacteur de ton robinet de cuisine qui ne fonctionne plus ; chaque robinet a un contacteur pour enclencher la pompe ; c'est ensuite le réglage du robinet qui fait le débit d'eau
    la pompe fonctionne au maxi de sa puissance des qu'on active le contacteur
    peut être tout simplement une cosse débranchée sous l'évier de cuisine ...
    alain vincent
    Message par alain vincent le Sam 29 Mar 2014 - 15:42
    Bonjour Lolo
    Merci de ta réponse je vais vérifier , je pense que tu as raison ce doit etre ce genre de probleme , Merci encore
    Alain
    alain vincent
    Message par alain vincent le Mar 8 Avr 2014 - 14:10
    J'ai remplacé le robinet complètement , problème non résolu !!!  je n'y comprends rien la pompe fonctionne normalement sur le robinet de la salle d'eau , comme c'est la meme pour l'évier cuisine ????
    l'eau arrive dessus si j'actionne celui de la salle d'eau ?????
    Message par lolofay le Mar 8 Avr 2014 - 15:50
    si ton robinet est neuf et qu'il déclenche bien la pompe ( bruit ) ; vérifier que les cables ne soient pas inversés ( ça fait tourner la pompe à l'envers )
    sinon il faut suivre le cable en sortie de pompe ; peut etre que l'alim cuisine s'est déconnectée ?
    alain vincent
    Message par alain vincent le Mar 8 Avr 2014 - 16:21
    Merci lolo
    le robinet neuf est celui de la cuisine , changé ce matin , mais pas de changement, si je releve doucement celui de la salle d'eau , la pompe se déclenche et du coup celui de la cuisine fonctionne eau chaude et froide , des que je coupe le contact salle d'eau celui de la cuisine s'arrete aussi , j'ai vérifié les fils les couleurs correspondent bien , tous les fils arrivent sous l'évier de la salle d'eau rien d'anormal , je n'y comprends rien , merci quand meme de votre aide
    Alain
    Message par lolofay le Mar 8 Avr 2014 - 16:53
    entends tu un bruit de pompe en actionnant le robinet de cuisine ; il y a peut etre une coupure de fil quelque part entre la cuisine et la sdb
    alain vincent
    Message par alain vincent le Mar 8 Avr 2014 - 17:24
    et bien non justement , la pompe ne se déclenche pas en actionnant celui de la cuisine , je vais faire un essais avec un fil volant , pour essayer de voir ou c'est coupé eventuellement
    alain vincent
    Message par alain vincent le Mar 8 Avr 2014 - 19:05
    ça ne fonctionne pas je n'y comprends rien !!!
    Message par lolofay le Mar 8 Avr 2014 - 19:38
    j'avoue ne plus comprendre non plus ....
    fait nous 2 3 photos de tes branchements d'origine à l'occas ...
    alain vincent
    Message par alain vincent le Jeu 10 Avr 2014 - 19:24
    EUREKA !!!! j'ai trouvé d'ou ça vient , après avoir acheté un nouveau robinet neuf , acheté un testeur électrique , ça servira toujours !!! j'ai tout testé depuis la réserve d'eau chaude , jusqu'au boitier () sous l'évier de la salle d'eau rien a signaler , par contre pas de jus sous l'arrivée de l'évier cuisine donc la panne est entre les deux , a partir du moment ou le robinet évier est neuf , j'ai donc remonté le fil depuis l'évier jusque dans la salle d'eau pas facile a voir et surprise sous le lit Eriba ne doit pas avoir les moyen de mettre un fil de bout en bout il a fallu mettre deux fiches raccord électrique a coté des tuyaux d'eau , meme pas sanglé , ce qui fait que ma femme en mettant le four sous le lit , sans s'en apercevoir a accroché les fils et déconnecté ceux ci !!! d'ou la panne électrique , resultat 85 euros pour un domino haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Merci d'avoir essayé de m'aider , bonsoir a tous , depart pour deux mois en Corse dans 10 jours
    Message par lolofay le Jeu 10 Avr 2014 - 19:29
    j'en étais un peu sur dès le départ .... du coup ton ancien robinet doit parfaitement fonctionner
    faut savoir qu'à l'usine ils montaient les blocs " séparément et les rentraient par le toit au final ; ce qui explique les connexions de ce type
    ça fait cher la fiche décrochée en effet ...
    Message par Dominique le Jeu 10 Avr 2014 - 20:39
    .../... bonsoir a tous , depart pour deux mois en Corse dans 10 jours
    Deux mois de Corse  Shocked Shocked y'a des veinards Exclamation Exclamation Exclamation
    Il va nous falloir un petit reportage photo au retour  Very Happy
    alain vincent
    Message par alain vincent le Jeu 10 Avr 2014 - 20:50
    Merci Dominique , pas de probleme pour le reportage .
    Debozz
    Nombre de messages : 39
    Message par Debozz le Dim 22 Fév 2015 - 15:03
    Bonjour à tous quand j'ai acheté ma Puck, il y avait un transformateur 12 volts qui été déjà installé, j'y ai raccordé ma pompinette . Mais voilà que je vais être amené à être autonome  en énergie de temps en temps.
    Je vais donc reconnecter mon boitier piles pour alimenter la pompe à eau. Un ami me conseille de mettre un boitier de dérivation qui me permettrait de me connecter au transformateur 12v. quand je suis dans un camping et sur le piles quand je n'ai pas de réseaux électrique à ma disposition.
    Voici ma question : quelle est l'autonomie des piles ? Sachant qu'on ne tire pas d'eau en continu , est-ce que cela vaut le coup de se compliquer la vie avec un boitier de dérivation si je peux faire une saison avec un jeu de piles pour 10€, j'ai m^me trouver un revendeur à Toulouse qui les propose à 2€80 pièce
    http://jr-international.fr/advanced_search_result.php?keywords=PILE+4R25
    merci de vos réponses sur l'autonomie des piles .
    amitiés
    DEBOZZ
    Nombre de messages : 3297
    Message par Discret le Dim 22 Fév 2015 - 15:08
    Cela dépendra de ton utilisation,mais tu auras une très longue autonomie avec des piles .Et pourquoi pas des piles rechargeables?
    Debozz
    Message par Debozz le Dim 22 Fév 2015 - 17:02
    Bonjour et merci de ta réponse. je ne pense pas que ce type de piles existes en rechargeables.
      La date/heure actuelle est Mar 21 Nov 2017 - 9:21
