    Comment réparer la carrosserie?
    alex
    Nombre de messages : 27
    Message par alex le Sam 8 Sep 2007 - 9:59
    1. bonjour à tous,voilà la grosse bléssure de ma caravane,je vais me mettre à la réparer, mais comment faire,est ce que quelqu'un a déja pratiqué ce type d'opération délicate....faut il tirer avec une ventouse de carrossier,ou bien faut il tout détoilé de l'intérieur pour faire revenir l'alu ou bien y a t'il un procédé plus ingénieu. je vous remerçie d'avance,amicalement alex.vos conseils me seront trés précieux.
    zygpapa
    Nombre de messages : 541
    Re: Comment réparer la carrosserie?
    Message par zygpapa le Mar 11 Sep 2007 - 13:09
    Déshabiller galère, le principe de la ventouse pas mal mais va t elle tenir sur le "granité" de la tôle? Dans ton malheur tu as une chance: démontes le feu et peut-être pourras tu te servir des trous de fixations pour tirer à l'aide d'un outil à inventer, gros fil de fer, écrous prisonniers......
    zyg cat
    safari
    Nombre de messages : 15
    Message par safari le Dim 8 Nov 2009 - 10:39
    nous sommes en train de cogiter pour trouver une solution au problème de la cabosse sur granité, nous avons aussi des p'tisgnons.
    Bon, si on trouve on vous prévient ...
    michel.j
    Nombre de messages : 60
    Message par michel.j le Dim 8 Nov 2009 - 19:23
    safari a écrit:sinon, j'ai récupéré un ancien post (2007) sur le forum, solution qui a l'avantage de ne pas toucher à la carosserie, mais à remplir le trou ...
    copié collé du post :
    J'ai rebouché les trous avec du gelcoat. Avec un peu d'irrégularités on peut faire ressembler au granité . une couche de peinture bien assortie et on ne voit presque plus la réparation!!Gil pupuce
    bonsoir à vous
    je dirais aussi ça, car pour avoir restauré plusieurs vieilles land rover (donc en alu) faire "revenir" de l'alu est vraiment difficile et le succe n'est pas forcement au rdv
    loulou
    Nombre de messages : 357
    Message par loulou le Dim 8 Nov 2009 - 21:15
    bonsoir une pratique utilisees par certain carrossier tu retire totalement ton feu de gabarit et a l'aide de tige coudees toujours sans aucun angles saillants en tous genre ressortir la tole enffoncees se n'ai surrement pas la meilleure solution mais s"en est une bon courage mais surtout beaucoup de patience
    jammy
    Nombre de messages : 19
    Message par jammy le Mer 20 Juin 2012 - 12:35
    Bonjour Very Happy ,
    Je cherche une solution pour les coups sur mon Eriba, as tu réussi à réparer la tienne
    je serai curieux de voir des photos!!!
    C'est pas mal l'histoire de la tige en fer incurvé inséré dans le trou (trouvé par Loulou) cyclops
    du coup par la suite il faut repeindre et cherché la bonne couleur avec une palette, non ? silent
    Nombre de messages : 1081
    Message par Bret 76 le Mar 15 Sep 2015 - 18:13
    Ce n'est pas un gros choc,mais un léger ploc qui m'a été infligé je ne sais où ni quand,sur une partie plane de la carrosserie.
    Comme ce défaut gâche le reflet dans la tôle, et que je suis maniaque ,
    j'ai demandé à un carrossier d'y remédier.
    Refus catégorique.
    L'aluminium est sa bête noire et sauf à me présenter une facture exorbitante qu'il ne veut pas faire, me voilà planté là.
    J'ai donc cogité et pour 2,90 € le défaut à disparu.
    Au comptoir de la mer à Etel, j'ai trouvé une petite grille d'aération plate ,qui, posée au bon endroit masque complètement la marque du choc.C'est discret et s'intègre bien à l'ensemble.
    Pour ne pas percer la carrosserie, j'ai collé la grille à l'aide de double face pour extérieur. J'ai néanmoins collé des têtes de vis pour l'esthétique des 4 trous de fixation devenus inutiles.
    Évidemment ma chance à été d'avoir ce ploc sur un endroit plan vers le bas de la penderie.
    RBK
    Nombre de messages : 215
    Message par RBK le Mer 16 Sep 2015 - 7:34
    J'ai vu passer sur le forum il y a quelque temps une astuce très ingénieuse ...
    Coller des bâtons de colle chaude espacés de quelques centimètres les uns des autres sur toute la partie à redresser. ( on colle le bout du bâton, perpendiculairement ... Cela fait comme un hérisson). Quand les bâtons ont bien refroidis, on tire délicatement dessus, les uns après les autres , pour redresser la tole, cela permet de faire une réparation douce, sans risque de froisser la tole et quasi invisible. Pour décoller les bâtons, on les chauffe un peut.
    RBK flower
    Message par Bret 76 le Jeu 17 Sep 2015 - 1:06
    Excellente solution que ces bâtons de colle si l'enfoncement se trouve ,en plus, sur une partie arrondie de la carrosserie.
    philou09
    Nombre de messages : 22
    Message par philou09 le Mer 23 Déc 2015 - 20:23
    je déterre ce post ,je me suis lancer dans le redressage avec les battons de colle ça marche plutot pas mal une astuce a savoir cheers cheers
    Nombre de messages : 4538
    Message par Gratefulman0 le Jeu 24 Déc 2015 - 7:31
    Cela serait super intéressant si tu pouvais nous montrer quelques photos... Very Happy affraid
    Merci d'avance... flower
    crisco42
    Nombre de messages : 162
    Message par crisco42 le Jeu 24 Déc 2015 - 14:21
    Oui, ce serait très bien de voir ça en détail...
    tom34
    Message par tom34 le Jeu 24 Déc 2015 - 15:39
    Oui un petit reportage photos intéresserait pas mal de monde je pense.
    Ou tout au moins une petite explication en détail.
    Merci par avance Smile
    philou09
    Message par philou09 le Jeu 24 Déc 2015 - 16:00
    salut a tous ,
    j'ai pas du tout penser a faire des photos  pale  mais je vais en faire en vous expliquant ,comment procéder
    deux
    Nombre de messages : 141
    Message par deux le Jeu 24 Déc 2015 - 17:51
    super astuce
    du coup tu as fais avec quoi comme baton de colle?
    de la colle dans la trousse de nos chers bambins??
    et tu l'as chauffé avec quoi?
    philou09
    Message par philou09 le Ven 25 Déc 2015 - 9:31
    deux a écrit:super astuce
    je vais faire une explication avec photos ,se sera mieux , Shocked
    deux
    Message par deux le Sam 9 Jan 2016 - 20:02
    alors ce petit reportage?? Very Happy Very Happy
    philou09
    Message par philou09 le Sam 9 Jan 2016 - 20:48
    deux a écrit:alors ce petit reportage?? Very Happy Very Happy
    je vais essayer de poster les tophs ce week-end Smile
    philou09
    Message par philou09 le Dim 10 Jan 2016 - 12:03
    salut a tous ,je me lance ,
    tout d'abord le matos:
    baton de colle (on en trouve partout a tous les prix )
    degraissant  (j'ai prit de l'acetone ,car je l'ai repeint ne pas le faire si on ne peint pas ,la peinture  s'enleve donc prendre un degraissant plus doux )
    petit chalumeau
    philou09
    Message par philou09 le Dim 10 Jan 2016 - 12:10
    on chauffe le bout des batons de colle" />
    on applique de suite les batons  a l'endroit voulu " /> " />
    puis on tire sur les batons de colle pour faire revenir la tole ,il faut parfois recommencer plusieurs fois  ,ou rajouter d'autres batons de colle ,
    philou09
    Message par philou09 le Dim 10 Jan 2016 - 12:12
    pour les enlever on chauffe a peine le baton de colle ,
    voila j'espere que cela servira ,je ferais des photos du cc fini , c'est plus le meme (peinture au rouleau   vous verrez le resultat ,c'est assez bluffant cheers cheers cheers )
    Nombre de messages : 6417
    Message par Trollmann59 le Dim 10 Jan 2016 - 15:04
    philou09
    Message par philou09 le Dim 10 Jan 2016 - 17:07
    voici avant " />" />" />
    voici le  resultat apres 2 jours de taf :" />" />" />" />
    philou09
    Message par philou09 le Dim 10 Jan 2016 - 17:14
    encore  d'autres " />" />" />" />" />
    Teddy_KAH
    Nombre de messages : 354
    Message par Teddy_KAH le Dim 10 Jan 2016 - 18:10
    Bonsoir philou09,
    Trop fort ! Merci pour ce truc très génial...ça va servir à beaucoup d'entre nous.
    Teddy,
    Nombre de messages : 1788
    Message par Lilou Triton le Dim 10 Jan 2016 - 18:26
    bounce bounce génial !! alors je note cette astuce !! excellent et bravo pour le travail, très chouette !!
    Message par Trollmann59 le Dim 10 Jan 2016 - 19:47
    Ha oui affraid il est redevenu tout neuf !!
    tom34
    Message par tom34 le Lun 11 Jan 2016 - 7:30
    Super!! Shocked merci philou avec les photos on comprend mieux c clair. Belle restauration de la carrosserie. Bonne route
    Message par Gratefulman0 le Lun 11 Jan 2016 - 9:13
    Super astuce!!! Twisted Evil
    Merci pour le tuyau... Very Happy
    RBK
    Message par RBK le Lun 11 Jan 2016 - 9:15
    Je le savais que ça marchait bien ce système 😊😉
    RBK
      La date/heure actuelle est Lun 22 Jan 2018 - 1:38
