    ça y est , j'ai l'auvent
    didier039
    Nombre de messages : 36
    Message par didier039 le Mer 2 Mai 2012 - 8:31
    Bonjour , j'ai trouve un auvent pour ma puck ! un auvent pour eriba puck ,neuf , vendu d'occasion (proprietaire ne s'en ai jamis servi) de la chance quoi !
    Bon ceci dit j'ai tente de le monter ! ben j'ai abandonné ! tout est parfait ! mais je ne sais pas comment solidariser l'auvent avec la caravane ! le jonc va bien , j'ai les pontets , mais je ne sais pas comment ils se fixent sur la caravane ! faut il faire des trous dans la goutiere ? pour l'instant les traverses de l'auvent cote caravane ne reposent sur rien , sont "en l'air" , pas de piquet non plus . donc faut attendre que j'aie une idee et que je fasse un bricolage pour fixer tout ça avant de faire la photo ! didier
    laurentdeuch
    Nombre de messages : 119
    Re: ça y est , j'ai l'auvent
    Message par laurentdeuch le Mer 2 Mai 2012 - 9:08
    mets nous des photos et quel est le model du auvent
    normalement tu as des petites pates a droite et a gauche de ton rail
    téo le bigorneau
    Nombre de messages : 262
    Message par téo le bigorneau le Mer 2 Mai 2012 - 12:09
    UN AUVENT NEUF ET SANS NOTICE???????
    Nombre de messages : 2474
    Message par Deuchiste le Jeu 3 Mai 2012 - 9:37
    Salut.
    Y a déjà une première chose simple : as-tu fait coulisser le jonc (profil cousu dans la toile du côté opposé à l'ouverture)à dans la rail de la gouttière, en commençant par la droite ?
    La suite passe par la fixation des extrémités de tubes dans les deux pontets et l'imbrication de la patte réglable au bout de la faîtière au milieu de la gouttière caravane.
    Nombre de messages : 998
    Message par jean claude le Jeu 3 Mai 2012 - 12:03
    Cela peut t'aider a monter ton auvent.
    didier039
    montage de mon auvent
    Message par didier039 le Jeu 3 Mai 2012 - 20:47
    oui merci pour vos reponses ! j'ai la notice , j'ai compris le montage ! mais il n'y a pas de pontets sur ma caravane . ils sont fournis avec l'auvent , mais la question est de savoir si l'on peut faire des trous dans l'espace de la gouttiere pour y placer des vis ; je ne sais pas de quoi est faite la structure de la caravene et donc pas dans quoi les vis vont perforer . pour l'instant il est impossible de monter l'auvent sans pontet car tout tombe evidemment . bon aujurd'hui j'ai fabrique un pontet qui se bloque dans la gouttiere sans perforer la paroi je fabrique le deuxieme demain . apres ce seront les essais . en interieur ! becose pluie no stop prevue !
    didier039
    reponse a Teo
    Message par didier039 le Jeu 3 Mai 2012 - 20:50
    reponse a Teo ; si il y a une notice , je n'ai pas ecrit ici qu'il n'y avait pas de notice . did
    téo le bigorneau
    Message par téo le bigorneau le Jeu 3 Mai 2012 - 20:59
    EXCUSES MOI DIDIER , mais pour moi notice equivaut a no souci
    j'avais pas pigé que t'avais pas les pontets sur ta carriole
    bon courage pour la suite
    téo
    didier039 a écrit:reponse a Teo ; si il y a une notice , je n'ai pas ecrit ici qu'il n'y avait pas de notice . did
    Message par jean claude le Ven 4 Mai 2012 - 6:45
    Je comprend mieux ton soucis et avec cette photo que j'avais envoyé pour montrer un support de store souple qui servait a le tenir en l'air tu peut voir comment est fixé le pontet. pour la distance entre les deux et si la notice ne la renseigne pas tu étale le auvent tu tend bien les deux extrémités ou le jonc est fixé et tu mesure.
    didier039
    Message par didier039 le Ven 4 Mai 2012 - 7:14
    Bonjour , merci pour ta reponse , mais la n'est pas mon probleme . j'ai les pontets , je sais qu'ils se fixent dans la gouttiere avec des vis . mon probleme est technique , quelle est la srtucture de la paroi? dans quoi les vis perforent elles ? quel type de vis utiliser pour que ça soit solide ( une vis pour du bois n'est pas a même qu'une vis pour du metal) quelle doit etre la longueur de la vis , pour qu'elle tienne , mais sans depasser a l'interieur de la caravane ? pour l'instant je fabrique des pontets à enchasser dans la gouttiere sans vissage . j'en ai deja fabrique un , ça va , mais je n'ai pas encore monte l'auvent . des mon premier essais j'enverai photos ; peut etre que je me prends la tete pour pas grand chose , car il est peut etre possible de placer les deux vis par pontet sans probleme particulier . bonne journee did
    Nombre de messages : 5920
    Message par lolofay le Ven 4 Mai 2012 - 7:37
    bonjour didier
    pas de problème point de vue armature ; derriere les rails de ceinture il y a des carrés d'environ 2/2cm
    je suis étonné que tu n'ai pas les pontet sur la caravane ? il me semble qu'ils sont montés d'origine à l'usine ...
    didier039
    Message par didier039 le Ven 4 Mai 2012 - 7:44
    hello , merci pour l'info je peux y aller sans crainte alors ; je ferai quand même photos de mon systeme ( patte qui s'enchasse dans la gouttiere )! sur ma caravane ,non i n'y a jamais eu de pontet de monté , si le proprietaire n'avais pas d'auvent c'est normal . les pontets se fixent à la demande en fonction du modele d'auvent .
    Message par jean claude le Ven 4 Mai 2012 - 11:56
    Pour le chois des vis. Vis inox diamètre 3,5 mm
    didier039
    Message par didier039 le Sam 5 Mai 2012 - 12:57
    Bonjour , maerci , oui j'ai achete vis diametre 3,5 , longueur 35 , pas plus , les 40 sont deja trop longues je monte l'auvent cet am bonne journee
    didier039
    Message par didier039 le Mar 8 Mai 2012 - 18:00
    Bon , ça y est les pontets sont fixes . C'est l'experience qui apprend ! j'ai perfore à 3,5 , avec un foret metal de 3,5 , sur un longueur de 35 mm .la sstucture est en metal , genre d'alu , probablement tube carre de 20mm X 20 mm . epaisseur 2 a 3 mm . j'ai visse avec une vis a tole inox de 32 mm de longueur, tête fraisée , de diametre 4,2 . j'ai perfore a un diametre inferieuer expres , et j'ai visse en force , la vis finissant l'alésage ; pas de soucis , c'est solide , je pourrais tracter la caravane en tirant sur les pontets . j'ai place deux entretoises ( tube alliage alu) dans la gouttiere pour l'esthetique .
    ça avance , me rete a regler le probleme de la gaziniere qui ne fonctionne pas ; le gaz arrive au robinet de la gaziniere , mais rien n'en sort , j'alimente avec une bouteile butane "camping gaz" munie d'un détendeur . faut queje verifie les injecteurs !
    je ferai photos ! l'amenagement interieur c'est quelquechose ! tout a ete enleve sauf la partie evier et gaziniere . les banquettes n'existent plus , remplacee par un lit type "BZ" qui fait banquette , c'est tres fonctionnel ! je laisse ainsi pour l'instant , j'ai trouve une solution pour installer une table ! bonne journee didier
      La date/heure actuelle est Mer 22 Nov 2017 - 2:51
