    Le sur-toît, c'est la cata
    boulibouli
    Nombre de messages : 40
    Message par boulibouli le Jeu 15 Mar 2012 - 23:11
    Nous avons à nouveau besoin de votre aide!
    Nous avons découvert avec effroi que la toile tendue sous la partie relevable de notre toît était anormalement "ventrue". Après vérification, il s'agissait d'une poche d'eau assez conséquente pale
    Nous avons purgé cette poche (un trou dans la toile, pas vraiment le choix...) mais la mousse qui se trouve en-dessous est gorgée d'humidité.
    Evidemment, nous nous sommes aperçus que notre sur-toît était micro-fissuré à plusieurs endroits (sans doute la cause des fortes périodes de gel/dégel de février).
    Nous avons besoin de vos avis pour faire une réparation d'urgence.
    En effet, nous devons partir dans 3 semaines en ... Irlande. Autant dire qu'il nous faut vite trouver une solution pour redonner de l'étanchéité au toît.
    1) Comment "sécher" la mousse?
    Notre problème, c'est que nous n'avons aucun endroit pour mettre notre Eriba-car à l'abri. Démonter entièrement le toît est donc une solution à exclure pour l'instant.
    Savez-vous s'il est facile de démonter/remonter la toile buflon sans démonter le sur-toît?
    Peut-on enlever cette toile sans enlever la toile qui fait tout le contour du sur-toît?
    2) Comment réparer le sur-toît?
    Nous souhaitons faire une réparation du sur-toît qui nous permettrait de tenir jusqu'à la fin de notre voyage en Irlande (jusque fin avril), quitte à refaire entièrement le toît dans un second temps (quand on aura trouvé un lieu où stocker notre eriba-car).
    Nous pensons reboucher les fissures avec du "Sintomarine armé". Ca nous semble être le plus rapide (on ne peut faire des réparations que les week-ends et seulement quand il fait beau!), et ça nous permettrait de faire une seconde réparation plus tard (avec gelcoat cette fois).
    Qu'en pensez-vous? Ce produit est-il bien étanche?
    Nous vous enverrons des photos demain pour illustrer le problème.
    Pour l'instant, la mousse ne sent pas mauvais. Quand on la presse, les gouttes d'eau sont transparentes, on pense donc que la moisissure n'est pas encore là.
    Quant au sur-toît, il n'est pas affaissé, ni gondolé. Il se soulève comme avant.
    L'eau n'est absolument pas entrée à l'intérieur de l'Eriba-car (la toile buflon a été parfaitement imperméable).
    Merci à tous, en espérant que vos réponses ne soient pas trop pessimistes Sad
    Nombre de messages : 5804
    Re: Le sur-toît, c'est la cata
    Message par lolofay le Ven 16 Mar 2012 - 8:07
    oups ! encore jamais eu ce cas de mémoire sur le forum
    ton toi doit etre monté comme le mien ; c'est a dire la toile orange/marron est cousue sur le pourtour de la toile de plafond et l'ensemble est " coincé " dans un rail fixé dans la résine du toit .
    c'est fastidieu à démonter mais pas infaisable
    la priorité est plutot de limiter les futures entrée d'eau ; de la résine de réparation au rayon auto par exemple .... suivi de 2/3 couches d'une peinture à base de résine pour les micro fissures
    la mousse finira bien par secher si ton véhicule est au soleil et le toit levé biensur
    j'avais fait un post sur mon changement de toile orange mais impossible de le retrouver
    un croquis que j'avais fait du rail ou se fixe la toile sous le toit relevable :
    Message par dot et david le Ven 16 Mar 2012 - 10:28
    Nous avons également connu une infiltration d'eau lors de la pose de notre panneau solaire.
    Comme vous nous avons été obligées de faire un petit trou dans la toile cirée. Il suffit de bien presser la mousse de l’intérieur et d'attendre que l'air fasse son affaire. Aucune accumulation par le suite , ni de mousse à déplorer. Pour les micro-fissures, le tout est de pallier assez vite pour éviter à nouveau une entrée d'eau.... Je laisse la parole aux spécialistes de la résine!!
    les jeun's, ouf d'eriba!!
    boulibouli
    Message par boulibouli le Sam 17 Mar 2012 - 23:12
    Merci pour vos avis, on est rassuré Very Happy
    Dot et David, comment avez-vous fait pour "presser la mousse"?
    On a pu enfin inspecter le toît de près, et y'avait pas qu'un trou!
    On a rebouché avec du gel coat finalement, demain ils annoncent de la pluie ça va être l'occasion de vérifier si ça tient bon!
    Les coupables en photos, avant réparation :
    Bonne soirée à tous
    Message par dot et david le Dim 18 Mar 2012 - 18:32
    En fait tu presses la mousse en appuyant avec les 2 paumes de la mains en direction du petit trou que tu as fais.... C'est un grand jeu de patience mais c'est efficace!
    Bon courage
    boulibouli
    Message par boulibouli le Jeu 22 Mar 2012 - 14:59
    Merci pour votre réponse.
    Ca nous rassure car c'est ce qu'on fait depuis bientôt 10 jours, et nous avons toujours des gouttes qui se forment.
    Patience... patience...
    axelax
    Nombre de messages : 19
    Message par axelax le Dim 1 Avr 2012 - 15:56
    Bonjour.
    La question que je me pose est comment des impactes pareil ont pu arrivé sur ton toit Shocked
    Message par Discret le Dim 1 Avr 2012 - 17:54
    De tels impacts sont simplement faits par des cailloux en roulant.
    Ne pas oublier que les Eribas sont souvent vers les 2m de haut.
    Autre idée,les portiques à chaînes anti-intrusion sur les parkings
    axelax
    Message par axelax le Dim 1 Avr 2012 - 18:00
    Des cailloux non pas possible je n'est aucun impacte sur le toi de mon CC ériba, qui apparemment est le même.
    Des chaines oui la je suis d'accord, je n'y avais pas penser sot que je suis. Embarassed
    Message par lolofay le Dim 1 Avr 2012 - 19:36
    Peut etre des impacts de grele ... à des endroits ou le polyester était plus fin voire déjà cloqué
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Sep 2017 - 19:37
