    La Puck de Pypat
    Pypat
    Nombre de messages : 138
    La Puck de Pypat
    Message par Pypat le Dim 26 Oct 2008 - 19:42
    Bien, je vous raconte:
    Dom91 passe une annonce pour vendre sa Puck. le hasard fait que je tombe tout de suite dessus, prise de contact (très sympa d'entrée, ça inspire confiance) échange de photos tout parait correct.
    Donc samedi direction Brie Comte Robert lieu d'hivernage [img]http://www.passion-eriba.com/[/img].
    Verification des feux, de la pression des pneus et roule direction la maison.
    je suis habitué à tracter des remorques parfois très lourdes Embarassed parfois legères avec les vélos dessus et là, la surprise est énorme la corsa emmène çà les doigts dans le nez beaucoup moins de prise au vent qu'avec ma remorque vélo( environ 200 250kg), le gabarit évidemment sans problème , la stabilitée : 100, 110 ,120 (entre deux radars) virage coup de volant pour voir... Et bien la corsa qui est tout de même très legère accuse le coup sans partir dans des louvoyements incontrolables vraiment la tenue de route de la puck est vraimement EXEPTIONNELLE.
    Pypat
    La Puck de Pypat
    Message par Pypat le Dim 26 Oct 2008 - 20:26
    Maintenant les photos:
    Je doit rajouter que dom91 m'a laissé un equipement très complet entre autre : WC , auvent ,chauffage un electrique et un gaz , bouteille de gaz , 2 tabourets , 2 fauteuils , antenne de tv ,ventilateur, popote au grand complet, et j'en oubli .
    Bref j'aurai pu partir direct en WE rien ne manque meme pas la batterie pour l'éclairage.
    Donc voila le résumé je suis satisfait de cette aquisition.
    Le seul petit gros souci je ne sais pas si mes vélos vont pouvoir rentrer dans la bestiole
    A+ Pat
    Re: La Puck de Pypat
    Message par lolofay le Dim 26 Oct 2008 - 20:32
    Merci pour ces belles images ! et merci à dom pour l'entretien ! elle est nickelle !
    Sinon , pour les vélos ;pitié ! mets les sur le coffre de la voiture !!!
    Dedant , ca peut tout abimer !!!
    carlan36
    Nombre de messages : 739
    Message par carlan36 le Dim 26 Oct 2008 - 20:35
    Ah les grandes photos j'aime I love you
    Elle est superbe cette puck, tu as beaucoup de chance d'avoir été le premier à la convoiter. Tu as du faire des jaloux c'est sur Exclamation
    Je dors dans ma triton ce soir pour tester le chauffage, tu devrais faire pareil avec la tienne, elle est si jolie bounce
    Agnès
      La date/heure actuelle est Mer 24 Jan 2018 - 1:48
