    Mon trumavent souffle de l'air froid!
    Phaceo
    Nombre de messages : 16
    Message par Phaceo le Sam 19 Nov 2011 - 9:32
    Je ne me sert pas du trumavent car il souffle de l'air froid ou alors il faut vraiment pousser le chauffage à fond pour avoir un peu de chaleur sortant des bouche d'aération. Le chauffage lui marche trés bien.
    Je pense que cela vient de la prise d'air dans la découpe du planché ou est installé le chauffage. la découpe est plus large que nécessaire. J'envisage de calfeutrer ce surplus avec une laine de roche incombustible , mais ce surplus d'air n'est-il pas simplement prévu pour apporter un circuit d'air vers la ventilation haute de la caravane?
    Qui connait bien le problème?
    Phacéo.
    Nombre de messages : 5807
    Re: Mon trumavent souffle de l'air froid!
    Message par lolofay le Sam 19 Nov 2011 - 14:12
    sauf erreur de ma part ! les trumavents ont un claper pour prendre l'air soir du chauffage soit du sol ( un peu comme une voiture )
    En tout cas c'était comme ça sur la burstner de ma mamie ; mais elle avait une manette quelques part il me semble ....
    19ANSDERIBA
    Nombre de messages : 77
    Message par 19ANSDERIBA le Sam 19 Nov 2011 - 14:55
    pour les ERIBA l'option air pulsé n'intégrait pas de clapet. Le clapet Air chaud/air froid était optionnel. Le ventilateur est monté sur l'habillage intérieur du chauffage, l'air aspiré est l'air ambiant et est réchauffé au contact du corps de chauffe.
    Il n'y a pas lieu d'avoir d'ouverture dans le plancher, le Truma 3002 est équipé d'une ventouse sur son socle qui permet l'arrivée d'air de combustion. Je pense donc que le calfeutrage peut être réalisé, pour valider tout cela quelques photos seraient bienvenues.
    Message par lolofay le Sam 19 Nov 2011 - 19:00
    En effet ! ton corps de chauffe doit etre étanche au sol ; il nous faudrait des photos
    Ton ventilateur ne tournerait pas trop vite non plus ? ça pourrait avoir tendance à rafraichir l'air n'est ce pas
    Phaceo
    Message par Phaceo le Mar 20 Déc 2011 - 17:14
    Merci de vos réponses.
    En effet, par le dessous du planché c'est relativement bien calfeutré sauf la bouche d'aspiration. je vais démonter car il y a qq choses qui ne colle pas, je pense que le ventilo est peut-être détaché du corps de chauffe.
      La date/heure actuelle est Ven 22 Sep 2017 - 21:01
