    panne frigo
    Nombre de messages : 1175
    panne frigo
    Message par JOCELYNE le Sam 20 Aoû - 15:43
    bonjour dernier jour de vacances en ardeche ; chaleur entre 22a 35 degres ::mon frigo decide de tomber en panne :sur 220 dans le freseur il fait du froid !!dans le frigo chaud bizare sur le gaz il gele la nuit ;du mal a tenir le froid et chaud dans le frigo ;;pouvez vous m aider dans cette panne ; mon eriba familia de 1996 : merci
    Nombre de messages : 3299
    Re: panne frigo
    Message par Discret le Sam 20 Aoû - 15:56
    2 suggestions:
    1 sortir le frigo et lui mettre les pattes en l'air une heure puis le remonter .
    2 lui installer des ventilateurs pour refroidir son environnement en période chaude
    Voir plusieurs posts à ce propos
    Maximus
    Nombre de messages : 457
    Re: panne frigo
    Message par Maximus le Sam 20 Aoû - 18:49
    Tu rencontres le même cas auquel j'ai été confronté cet été : à l'intérieur du frigo pas de refroidissement et le bac à glaçons fonctionnait.
    Je n'ai pas fait d'essai avec le gaz, je l'utilisait sur le secteur.
    Comme l'indique Discret l'opération "pattes en l'air" (du frigo lol!), doit être réalisée en priorité.
    Tu as des détails ici :
    http://www.passion-eriba.org/t131p30-amelioration-du-frigo-pour-avoir-des-glacons#120213
    Bonne soirée,
    Marc
    Re: panne frigo
    Message par JOCELYNE le Dim 21 Aoû - 12:39
    merci de votre aide on va lui mettre les pieds en l air ;;; sa lui aprendra de nous avoir lacher ;;; on verra bien ;;;; pour finir les vacances on a trouve dans un magasin super u en ardeche ; ruoms;;un frigidaire de dépannage trés éfficasse la premiere journee on la mis a 5 tout etait gelee meme les peches en bas avec 35 degres :joind photos prix 98e garentie 2 ans photos du frigidaire caravane
    Re: panne frigo
    Message par JOCELYNE le Lun 22 Aoû - 7:17
    bonjour comment sortir le frigo electrolux j ai enleve les 4 vis il ne veut pas sortir il y a t il une piesce cache a enlever mon livre est ecrit en allemand ;;merci
    paco1109
    Re: panne frigo
    Message par paco1109 le Lun 22 Aoû - 9:43
    avez vous deconnecter l'arrivée de gaz elle est en dur raccord a olive vissé sur le dessus du frigo en principe et la sortie des fumées il y a une cheminée qui vient s'adapter a la sortie sur la paroi de la caravane c'est certainement elle qui bloque il faut défaire le deflecteur à l'exterieur
    bonne journée
    paco
    Maximus
    Re: panne frigo
    Message par Maximus le Lun 22 Aoû - 10:59
    Tu as un exemple de démontage illustré ici :
    http://www.lesamisderiba.fr/Demontage-du-frigo
    Le mien je l'ai laissé 24h à l'envers, puis 24h à l'endroit avant de le remettre en fonction.
    Bon courage et bonne journée,
    Marc
    Re: panne frigo
    Message par JOCELYNE le Lun 22 Aoû - 15:16
    merci : frigo demonte ;frigo tete en bas pour 2 jours combien de temps avant de remettre en route apres remit debout merci
    Maximus
    Re: panne frigo
    Message par Maximus le Lun 22 Aoû - 17:28
    Personnellement j'avais attendu 24h avant de le remettre en route et tester son efficacité.
    NB. sur ce type de frigo à absorption la mise à niveau de la caravane à une grande importance certains dysfonctionnent si la caravane n'est pas tout à fait de niveau comme celui de mon ancienne Caravelair.
    Bonne soirée,
    Marc
    Re: panne frigo
    Message par Discret le Lun 22 Aoû - 20:47
    Marc a totalement raison
    Pattes en l'air 24H,pattes en bas 24H puis Feu à volonté en ayant bien mis la caravane à niveau
    Re: panne frigo
    Message par JOCELYNE le Mar 23 Aoû - 6:03
    merci vous tiens au courant si il refonctionne
    Re: panne frigo
    Message par JOCELYNE le Dim 28 Aoû - 10:45
    resultat ;; pattes en l air remonte et frigo ne donne toujours pas de froids que me conseillez vous ???reparation chez un specialiste ou autre ?? merci
    Nombre de messages : 5927
    Re: panne frigo
    Message par lolofay le Dim 28 Aoû - 10:51
    Il fonctionne bien s'il fait du froid dans le congélo , peux tu faire des glaçons ?
    Si oui je pencherai plutot pour un problème de joint de porte ... mais sans certitude
    Re: panne frigo
    Message par JOCELYNE le Lun 29 Aoû - 6:17
    non aucun froids petite condensation ??
    Re: panne frigo
    Message par JOCELYNE le Jeu 1 Sep - 16:00
    donne du froids alimentation ''gaz ''dans le frezer ;aucun resultat en branchement electricite merci ?????
    Nombre de messages : 1780
    Re: panne frigo
    Message par DUNE le Jeu 1 Sep - 16:15
    J' ai dans ma puck 1981 un frigo Electrolux qui a apparement l' age de la caravane il a trés bien fonctionner sur 220v par 31° a l' ombre j'ai toujours eu des glaçons
    J' ai installé un ventilo 220v pour aider ce dernier
    voir la
    Maximus
    Re: panne frigo
    Message par Maximus le Jeu 1 Sep - 17:10
    JOCELYNE a écrit:donne du froids alimentation ''gaz ''dans le frezer ;aucun resultat en branchement electricite merci ?????
    Bonsoir Jocelyne,
    Il y a un post complet abordant les différentes pannes de réfrigérateur trimixte :
    http://autocaravane.fr/camping-car/83/refrigerateur-absorption-entretien-depannage.html
    Je présume que vous avez vérifié que l'alimentation électrique sur secteur alimente bien le réfrigérateur (voyant allumé) ?
    Bonne soirée,
    Marc
    Re: panne frigo
    Message par DUNE le Ven 2 Sep - 6:09
    Re: panne frigo
    Message par JOCELYNE le Jeu 15 Sep - 16:09
    toujours pas réussis a réparer le frigo ;; donc porte a réparer ; avant demande devis ; merci de vos conseil
    Maximus
    Re: panne frigo
    Message par Maximus le Jeu 15 Sep - 17:02
    Un extrait de la documentation du RM4230 concernant les pannes :
    EN CAS DE PANNE
    Contrôlez les points suivants avant de demander l'intervention d'un technicien:
    1. Les directives de MISE EN MARCHE ..., ont-elles été suivies à la lettre?
    2. Le réfrigérateur est-il de niveau dans tous les sens? Figure 2.
    3. Est-il possible de mettre le réfrigérateur en marche avec l'une des sources d'alimentation pour lesquelles il est prévu?
    4. Si le réfrigérateur ne fonctionne pas en alimentation gaz contrôlez que:
    · la bouteille de gaz n'est pas vide;
    · tous les robinets et valves situés sur le circuit de gaz sont ouverts.
    5. Si le réfrigérateur ne fonctionne pas en alimentation
    12 V, contrôlez que:
    · le réfrigérateur est relié à une source d'alimentation 12V;
    · le fusible situé sur le circuit 12 V est intact;
    · la batterie n'est pas à plat.
    6. Si le réfrigérateur né fonctionne pas en alimentation secteur, contrôlez que:
    · le réfrigérateur est relié à une source d'alimentation 230 V.
    . le fusible de ligne est intact.
    · le réfrigérateur est dégivré périodiquement;
    · il est propre et sec, et que sa porte est laissée entrouverte lorsqu'il doit demeurer inutilisé pendant un certain temps;
    · les liquides et aliments dégageant une forte odeur sont enfermés dans des récipients hermétiques;
    · les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées.
    · la porte est verrouillée avec la sécurité transport lorsque la caravane roule.
    · le réfrigérateur fonctionne avec une seule source d'alimentation à la fois.
    Tu as la documentation ici :
    http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/manuel/man_rm4230.PDF
    En espérant que ça te soit utile.
    Bonne soirée,
    Marc
    Re: panne frigo
    Message par JOCELYNE le Mer 28 Sep - 12:01
    frigo repare !total resistance 105 w =avec main d oeuvre! 73e 59 + 40e = 12e 59 ::= nettoyage gaz ::espere qui ne va plus me jouer des tours
    PierreHury
    Nombre de messages : 108
    Sortir le frigo : à faire avant tout !
    Message par PierreHury le Mar 6 Oct - 11:17
    JOCELYNE a écrit:bonjour comment sortir le frigo electrolux  j ai enleve les 4 vis il ne veut pas sortir il y a t il une piesce cache a enlever mon livre est ecrit en allemand ;;merci
    Commencer par voir ce qu'on fait en enlevant l'élément situé au dessus du frigo, en général l'évier tenu par 4 vis, dont il faut débrancher les 2 fils du robinet allant à la pompe (sur un cube dans le placard de droite selon les caravanes) ainsi que le tuyau d'évacuation d'eau (cas de ma Puck 2001, mais cela peut-être la gazinière selon le modèle).
    La conduite de gaz est évidemment à désolidariser pour pouvoir tirer le frigo en avant et voir aussi le système de cheminée : sur modèles récents de caravanes Eriba, la cheminée se séparer toute seule, sur les plus anciens, il faut enlever une vis, parfois en démontant le cache de la ventouse de paroi à l'extérieur, si on ne veut pas arracher le tuyau.
    On trouve le détail dans les forums concernés (dans lesquels j'avais déjà posté des articles à ce sujet d'ailleurs).
    Re: panne frigo
      La date/heure actuelle est Ven 24 Nov - 18:32
