    WC et Puck
    Picotin
    Nombre de messages : 17
    WC et Puck
    Message par Picotin le Lun 23 Mai 2011 - 21:04
    Bonjour à tous
    Pour les premiers essais de notre toute nouvelle "cagouille charentaise" j'aimerai bien avoir votre avis sur le modèle de WC chimique qui peut loger sous la penderie d'une Puck de 2001.
    D'après mes recherches, il semblerait que le Porta Potti 335 devrait loger...
    Merci de vos réponses
    Re: WC et Puck
    Message par lolofay le Mar 24 Mai 2011 - 7:52
    il me semble que tous les porta potti peuvent rentrer , après à toi de choisir un 10 litres suffirait pour les p'tites virées
    Anycha
    Nombre de messages : 428
    Re: WC et Puck
    Message par Anycha le Mar 24 Mai 2011 - 13:55
    Moi j'en ai un petit acheté chez l.dl, je ne suis pas sûre que les gros modèles entrent ....il vaut mieux mesurer
    Annie
    Egar Allan Poe
    paco1109
    Nombre de messages : 45
    Re: WC et Puck
    Message par paco1109 le Mar 24 Mai 2011 - 16:46
    j'ai un portapotti 335 il rentre en hauteur et largeur mais deborde legerement dans l'habitacle en profondeur 3 a 4 cm mais j'ai une puck de 1984 a voir avec la votre
    crdt
    paco
    ppierrot
    Re: WC et Puck
    Message par ppierrot le Mar 24 Mai 2011 - 21:38
    Sur ma Puck, il y a une "barre de seuil" au ras du sol. Vous la supprimez pour pouvoir faire glisser le WC dans le bas de la penderie ?
    Simple question, car pour nous le Porta Potti (petit modèle) est dans le fourgon, comme ça on a les toilettes même quand on n'a pas la caravane.
    Picotin
    Merci beaucoup !
    Message par Picotin le Mar 24 Mai 2011 - 22:00
    Merci pour toutes les réponses qui confirment que je peux foncer sur le petit modèle au risque d'avoir une petite adaptation à faire car, sur mon modèle 2001, il y a une petite traverse de seuil au ras du plancher et je devrai peut-être la supprimer ou la modifier. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite.
    Michel alias Picotin
    DD57
    Nombre de messages : 36
    Re: WC et Puck
    Message par DD57 le Mer 25 Mai 2011 - 8:41
    Dans la PUCK avec le 335, il manque environ 2 cm de profondeur au placard.
    Alors pour pouvoir fermer la porte du bas sans modifier le meuble, il suffit de surélever le POTTI et ça passe sans problème.En utilisation normale et vu la surélévation que j'avais fabriquée, il suffisait d'ouvrir la porte de la penderie et de s'installer confortablement sur le trône. Faut pas être trop gros non plus hi hi hi!!!
    Bien entendu, on perd un peu de l'usage initial de la penderie, sinon les fringues qui pendent gènent un peu
    Pypat
    Nombre de messages : 138
    Re: WC et Puck
    Message par Pypat le Mer 25 Mai 2011 - 20:10
    Une variante du montage de DD57. J'ai conservé la fonction penderie il suffit de faire glisser le tout hors du placard et voila
    Pat
    Picotin
    Prototype concluant
    Message par Picotin le Dim 5 Juin 2011 - 14:44
    A l'aide de vos conseils et photos, j'ai bricolé ce support afin de mesurer la commodité de l'accessoire et d'optimiser ses dimensions et enlever le seuil à la base du plancher.
    C'est très concluant et je vais maintenant réaliser quelque chose de plus luxueux du niveau de notre coquille.
    merci à tous
    Re: WC et Puck
