    les photos de la maison de Yoda (Yoda's house)
    Christophe
    Nombre de messages : 8
    Message par Christophe le Dim 15 Mai 2011 - 19:13
    Les photos photos de not'Cagouille.
    Et si quelqu'un savait comment faire marcher le robinet , j'ai ce boitier dans un placard et je suppose que l'on y met des piles ou quelque chose comme ça mais je ne voisvraiment pas quoi ni comment !
    Au secours Obi wan Kenobi! Pas d'eau dans la maison de Yoda !
    merci d'avance
    christiancoignot
    Nombre de messages : 113
    Re: les photos de la maison de Yoda (Yoda's house)
    Message par christiancoignot le Dim 15 Mai 2011 - 19:35
    Oui bien sur, ce boitier est fait pour accueillir deux grosses piles qui alimentent entre autre la pompe à eau. Pour en connaitre la référence, ce n'est pas compliqué: à elles deux, elles rentrent tout juste dans le boitier et occupent toute la place, il n'y a pas plusieurs sortes de piles aussi énormes et on ne peut faire erreur.
    Joli intérieur, cette Puck est magnifique, investissement réussi, félicitations.
    Amitiés,
    Christian.
    Christophe
    Message par Christophe le Dim 15 Mai 2011 - 20:08
    Merci pour le tuyau, je vais essayer ça au plus vite parce que sans eau.. Sad
    Nombre de messages : 5923
    Message par lolofay le Dim 15 Mai 2011 - 20:40
    Très belle
    Et je reconnais l'autocollant du fofo ! donc appartenait à un membre d'ici !
    Pour les grosses piles , c'est pas simple à trouver mais ça se fait encore
    christiancoignot
    Message par christiancoignot le Dim 15 Mai 2011 - 21:29
    Re bonsoir,
    Oui, ces piles sont encore en vente, elles servent entre autre à de grosses lampes dont le phare est sur le dessus, avec une poignée pour le transport. Mais vous ne les trouverez certainement pas dans une grande surface, il faut plutôt aller chez un grossiste en matériel électrique.
    Je viens d'aller dans mon atelier pour chercher ce boitier. J'ai enlevé celui-ci de la Puck car je n'utilise pas le circuit d'eau. Dedans celui-ci, il y a encore les anciennes piles dont voici la description: pour chacune, ref: 4R25 (pour cette marque qui est anglaise "super heavy duty"), 6 volts, hauteur: 98 mm,côté 65 mm (carrée), deux ressorts pour contacts l'un au centre, l'autre dans un angle sur le dessus, angles arrondis sur la hauteur.
    Bonne recherche pour ces piles.
    Amitiés,
    Christian.
    Very Happy
    Message par Cagouillard le Dim 15 Mai 2011 - 21:42
    Coucou, je crois avoir vu ces batteries sur Narb' Acc.. ou Euro Access.
    Pour autant, compte tenu de leur prix, c'est à méditer entre ça et un transfo... C'est pas autonome mais si tu vas dans les campings ça se vaut.
    christiancoignot
    Message par christiancoignot le Dim 15 Mai 2011 - 21:47
    Transfo avec un redresseur car courant continu pour la pompe !!!
    Christophe
    Piles
    Message par Christophe le Mar 17 Mai 2011 - 23:08
    Merci pour vos conseils! en effet c'est bien les piles carrées,trouvées chez carrefour, installées dans le boitier et... de l'eau! de l'eau !
    Merci encore.
    Du coup tout fonctionne parfaitement sur notre cagouille, eau, gaz, freins, pas de fuites... J'ai fait un gros nettoyage, lavé les rideaux et elle n'attend plus que la route.
    Plus qu'un petit souci : le bloque porte est cassé (cuit par le soleil).
    Premier voyage début Juin au festival swing 41 à Salbris !
    Message par Cagouillard le Mer 18 Mai 2011 - 21:56
    C'est quoi la référence des piles du coup???
    Christophe
    Message par Christophe le Jeu 19 Mai 2011 - 6:57
    la référence des piles : 4R25 pour le prix je ne sais pas c'est ma p'tite qui les a achetées mais pas très cher je crois.
    Message par Cagouillard le Jeu 19 Mai 2011 - 22:27
    Cool, merci pour ce renseignement!
    Nombre de messages : 1129
    Message par Dams le Mer 24 Aoû 2011 - 17:15
    Trés belle ta Puck Christophe Wink
      La date/heure actuelle est Mer 22 Nov 2017 - 19:21
