    frigo gaz
    jd-geneva
    frigo gaz
    Message par jd-geneva le Mer 16 Fév - 10:56
    comme j'ai un véhicule en 6 volt, je ne peux pas brancher de frigo qui marche en 12V.
    Je pensais trouver un frigo qui marche au 220v 12 v et gaz.
    Est-ce que l'on peut utiliser le frigo sur le gaz en roulant?
    Merci de vos réponses
    Treuth
    Nombre de messages : 60
    Re: frigo gaz
    Message par Treuth le Mer 16 Fév - 11:06
    Salut ! Je crois qu'il est déconseillé d'utiliser le gaz en roulant... le problème est qu'au moindre retour de pression dans l'échappement, ton frigo s'éteint...
    Bon, aujourd'hui les frigos ont tous un système de sécurité qui coupe le gaz si il n'y a pas de flamme... mais quand même...
    Moi j'utilise un pain de glace ou une bouteille en PET gelée que je mets dans le frigo ou dans la glacière. ça suffit amplement pour quelques heures de route. Puis je rallume le gaz à l'arrêt.
    Il existe des convertisseurs de tension... mais je doute qu'il tiennent la puissance consommée par le frigo
    environ 80W en 12V = 6,5 Ampères
    Donc en en 6V ça fait 13 A !!! C'est beaucoup pour une dynamo même sans les phares...
    Treuth
    jd-geneva
    Re: frigo gaz
    Message par jd-geneva le Mer 16 Fév - 11:15
    merci beaucoup ça confirme les souvenirs que j'avais de la location du camping car que j'ai fait il y a bien longtemps.
    Concernant le frigo gaz, quelle sont les installation indispensables?
    Treuth
    Re: frigo gaz
    Message par Treuth le Mer 16 Fév - 11:17
    jd-geneva a écrit:Concernant le frigo gaz, quelle sont les installation indispensables?
    Là je comprends pas ta question... Embarassed
    jd-geneva
    Re: frigo gaz
    Message par jd-geneva le Mer 16 Fév - 11:25
    échappement, evacuation des gaz brulé?,reserve de gaz extérieur, ventilation...
    Treuth
    Re: frigo gaz
    Message par Treuth le Mer 16 Fév - 12:38
    Alors je m'avancerai pas trop, car je ne connais pas la "légalité" en matière de caravane, surtout chez nous...
    Mais en gros il te faut:
    1 alimentation 220V depuis la prise extérieure
    1 alimentation 12V depuis la batterie de la caravane
    1 alimentation en gaz à faire au moyen d'un "Y" depuis la bombonne présente dans le compartiment de droite
    Ensuite il faut 1 trou pour l'évacuation des gaz brûlés
    1 aération à travers le sol pour ventiler le frigo
    1 aération dessus ou à travers la paroi pour ventiler le haut du frigo.
    Pour les pièces et les conseils je suis allé voir Treyvaud à Avenches. C'est peut-être pas tout proche de chez toi, mais je suis toujours allé là-bas pour le matos camping et ils sont très pros. C'est vraiment une adresse à conseiller (surtout hors saison car ils vont logiquement pas passer une heure à discuter en plein mois d'août...).
    Treuth
    Manole
    Nombre de messages : 129
    Re: frigo gaz
    Message par Manole le Mer 16 Fév - 12:52
    Tu peus aussi installer une baterie de 12 V dans la titine (avec un chargeur pour la recharger au camping) et ainsi plus de pbs qd tu roules. Smile
    Re: frigo gaz
      La date/heure actuelle est Ven 24 Nov - 18:30
