    puck 64 première main sortie de grange.
    wilnotch
    Nombre de messages : 133
    Re: puck 64 première main sortie de grange.
    Message par wilnotch le Mer 16 Fév 2011 - 19:24
    Félicitations!!
    Très belle acquisition.
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Mer 16 Fév 2011 - 23:20
    petit up
    nouveau commentaires et compléments sous les photos du début Wink
    la bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé les compas de toit, ils étaient sagement rangé avec la bonbonne de gaz.
    Merci a toutes et tous pour vos réponse, c'est vrai que je pose beaucoup de question et que parfois c'est un peu fouillis, mais petit à petit j'ai pas mal de réponses. encore merci.
    mimigold
    Nombre de messages : 419
    Message par mimigold le Jeu 17 Fév 2011 - 0:24
    Très belle acquisition. Elle est magnifique pour son age !
    Félicitations.
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Dim 20 Fév 2011 - 0:30
    Aujourd'hui début des travaux...
    Comme elle est dans un état incroyable on vas la conserver au maximum dans son jus en se contentant d'une petit remise en forme.
    Pendant que certaine vident l'intérieur afin de faire un inventaire de ce qu'elle contient ou testent les équipements...
    d'autre s'attaquent a remettre un peu de jeunesse aux jonc alu de l'extérieur.
    le travail en cours
    a gauche après, a droite avant...
    le toit a été repeint au pinceaux et le jonc du haut est recouvert de peinture, c'est un jeux de patience de poncer tout ça à la main.
    les joints de vitres aussi on besoin d'un bon nettoyage.
    résultat c'est pas poli miroir mais ça brille...
    Après avoir fini la face avant, je me suis attaqué au démontage du lavabo, les tuyaux sont à changer la pompe ne fonctionne pas et le lavabo est fendu.
    est-ce que quelqu'un sait comment démonter la pompe et la réparer.
    Ou alors ou en trouver une neuve.
    Elle a encore le nom du fabricant à Belfast, est-ce qu'il existe toujours?
    ensuite démontage du "réchaud" afin de nettoyer son logement et d'éventuellement le restaurer, il a été repeint au pinceaux sans être démonté.
    Et du tuyau de gaz souple qui doit avoir l'âge de la belle afin d'en mettre un neuf.
    Est-ce que c'est un modèle spécial et ou peut-on en trouver.
    j'ai aussi regardé sous le lino noir et moche... le lino d'origine est en parfait état sunny sunny
    Je me demande si le tiroir a couvert est d'origine, il est monté sur des glissière, avez vous le même?
    Il y a trois boucles métalliques vissées sous le rail d'auvent,a quoi servent-elles.
    voilà c'est tout pour aujourd'hui, on continue demain si le temps le permets sunny sunny sunny
    Nombre de messages : 5154
    Message par Dominique le Dim 20 Fév 2011 - 0:35
    Les boucles extérieures servent à fixer les barres d'auvent.
    PS : la vaisselle est d'époque itou ?? Very Happy
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Dim 20 Fév 2011 - 0:39
    Dominique a écrit:Bonsoir
    Ok merci reste a trouver un auvent alors Very Happy Very Happy Very Happy
    Oui tout est d'époque, c'est un vrai musée vu qu'elle n'a pas été utilisée ces 25 dernières années et que semble t-il le vaisselle était déjà "d'époque" il y a 25 ans...
    Nombre de messages : 5909
    Message par lolofay le Dim 20 Fév 2011 - 9:49
    Pour ta pompe , c'est un système comme une pompe à vélo , il doit y avoir un joint sur le tube qui coulisse dedant , ça doit bien pouvoir se démonter pour se réparer .
    Pour le gaz , tu met le premier tuyau au normes souple que tu trouves , pas de souci
    cporter
    Nombre de messages : 452
    Message par cporter le Dim 20 Fév 2011 - 10:53
    le range couvert j'ai le meme sauf qu'il est placé dans le tiroir
    bonne investigation pour la suite Basketball
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Dim 20 Fév 2011 - 12:20
    lolofay a écrit:Salut
    ok mais pour l'instant je n'ai pas trouvé comment démonter. Question Question Question
    magic-91
    Nombre de messages : 134
    Message par magic-91 le Dim 20 Fév 2011 - 12:42
    Pour démonter la pompe, tu dévisse la poignée grise de l'axe, et il faut tirer doucement sur le tuyau alu pour l'enlever (attention, ce qui fait office de joint est en liège...)
    Une fois que c'est fait, il ne te reste plus qu'à sortir le bloc plastique qui recouvre le tout...
    Servimg ne marche pas aujourd'hui, dès que ça retourne je t'envoie des tofs du matos démonté ainsi que du joint (que j'ai changé!!)...
    farao
    magic-91
    Message par magic-91 le Dim 20 Fév 2011 - 12:45
    On dirait que ça marche maintenant :
    farao
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Dim 20 Fév 2011 - 13:21
    ok merci j'ai trouvé comment démonter
    malheureusement une vis a cassé en démontant.
    j'ai trouvé l'adresse de l'importateur en france.
    tu a commandé les joints chez lui?
    par contre je n'arrive pas a sortir la tige du tube, je vois un joint noir dans le tube mais il ne sort pas.
    la tige s'enlève par le haut ou le bas?
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Dim 20 Fév 2011 - 13:22
    le plan de ton joint de tige, c'est le joint qui est au bout de la tige dans le tube?
    tu l'a trouvé où?
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Dim 20 Fév 2011 - 13:56
    bonne nouvelle plus besoin de changer le joint, j'ai démonté ce que je pouvais, j'ai tout nettoyé, passé le tout au détartrant léger et ho surprise la pompe refonctionne parfaitement.
    donc provisoirement elle est remontée avec une seule vis Embarassed (ça ne gêne pas son fonctionnement).
    et je vais la réinstaller.
    une bonne chose de faite Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
    magic-91
    Message par magic-91 le Dim 20 Fév 2011 - 19:50
    Pour la vis ça m'est arrivé la même chose en démontant,j'ai dû retarauder... Attention ce n'est pas du pas métrique (ah les anglais... Rolling Eyes )
    Si tout remarche c'est nikel alors...
    Concernant le joint, celui que j'ai changé se trouve juste dessous le bloc plastique noir... Mon père me l'avait dégotté chez un revendeur de joints... J'ai la réf. dans le dossier de la Puck au cas où...
    farao
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Jeu 24 Fév 2011 - 22:00
    Bon quelques nouvelles.
    la toile de toit est commandée en Angleterre, merci Sandrine pour le lien e-bay.
    Il y a des velcros à la place des fermetures éclair, on verra si on change ça ou pas.
    Je me demande maintenant comment remettre le ciel de toit.
    Il semble que c'était collé (il reste des traces de colle) mais y avait-il quelque chose entre? (mousse, isolant etc)
    avez-vous une adresse pour trouver le tissus? study
    Concernant l'évier fendu, je l'ai démonté et semblerait que ce soit une simple bassine en plastique avec un écoulement greffé (oubliez pas elle est de 64). C'est la même choses sur les vôtres ou c'est un bricolage?scratch
    Samedi on vas faire un petit tour chez le vendeur de caravane local, histoire de voir si il a du matériel et des conseils utiles,
    et on essaye de greffer ce nouveau régulateur sur le combi (une pièces NOS fabriquée en... 68!!!)
    Dimanche on va essayer de trouver un attelage lourd pour le combi à la bourse de Valence elephant
    voilà, bon programme pour le week-end, après les jours de semaine a 12-14h de boulot,ça fait pas mal Sleep
    sandrine86
    Nombre de messages : 76
    Message par sandrine86 le Jeu 24 Fév 2011 - 23:27
    Salut jd,
    En '64, c'était bien une bassine avec une évacuation simple
    question bricolage : elle était collée avec un joint style silicone + large que la bassine ?
    je doit remettre la mienne à son emplacement justement ...
    tu peux essayer de la réparer peut être, non ?
    il existe bien des résines pour réparer les baignoires ....
    pour le ciel de toit,la notre semble avoir de la mousse entre (pas d'adresse désolée)
    si tu as un tuyau pour un revendeur de ciel de toit équivalent (non perforé), je suis preneuse
    çà peut toujours servir, on est pas à l'abri d'un accro Wink
    A dimanche Cool
    Sandrine
    magic-91
    Message par magic-91 le Ven 25 Fév 2011 - 8:22
    Pour ta toile de toit, si tu pouvais mettre quelques tofs dès que tu l'as reçue, ainsi qu'un ressenti sur la pose, je suis preneur...
    Je pense refaire la mienne d'ici le printemps... J'ai déjà quelques idées... Idea
    farao
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Ven 25 Fév 2011 - 9:54
    ok on verra dans 3 semaines (c'est le delai de livraison)
    Phil/Do
    Nombre de messages : 173
    Message par Phil/Do le Ven 25 Fév 2011 - 10:07
    Pour vos bacines d'évier,vous pouvez faire une réparation trés solide en l'effectuant par le dessous avec un pistolet à colle .Je l'ai fait sur une réserve d'eau qui au fil du temps par frotement s'était percé dans un bateau .Exellent résultat .Il faut laisser le pistolet chauffé longtemps avant de l'utiliser pour que la colle soit chaude au maximun.
    Cdt
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Ven 25 Fév 2011 - 11:16
    Phil/Do a écrit:Bonjour
    Cdt
    merci du tuyau, mais apparement ça a déjà été fait.
    je n'ai pas testé l'étanchéité mais ça doit pas être au point car dessous ils avaient collé du... sparadra affraid affraid affraid
    Et de plus c'est pas trop joli.
    Message par lolofay le Ven 25 Fév 2011 - 13:11
    Le mieu serait peut etre d'acheter une petite bonde que tu collerai par dessous
    magic-91
    Message par magic-91 le Ven 25 Fév 2011 - 13:27
    Attention quand même, le plastique (c'est fantastique!!!) est rigide, mais flexible... Il te faut donc quelque chose qui accepte la flexion... Regardes pour les colles bi-composants aussi (type arald*te), ça peut être une solution...
    Pour ma part, je ne possédais pas la bassine, j'ai préféré monter un évier inox plutôt qu'une bassine en plastique...
    farao
    Phil/Do
    Message par Phil/Do le Ven 25 Fév 2011 - 13:47
    Hello
    J'ai même réparé des couvercles de boite en plastique dans lesquelles nous mettons les chaussures le soir et glissons sous la caravane.Ce qu'il faut ,c'est de faire dans de bonne condition,température 15° et préchauffer le plastique avec un sèche cheveux.
    Vous pouvez nettoyer à nu le bricolage fait et tenté le pistolet plastique.Mon pistolet je l'ai acheté chez Br/ DE pour 15€ .Je l'ai utilisé aussi pour bloquer les fils électrique de jauge à eau que j'ai fabriqué .
    CDT
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Ven 25 Fév 2011 - 14:19
    magic-91 a écrit:Attention quand même, le plastique (c'est fantastique!!!) est rigide, mais flexible... Il te faut donc quelque chose qui accepte la flexion... Regardes pour les colles bi-composants aussi (type arald*te), ça peut être une solution...
    farao
    C'est une des solutions envisagée... c'est pourquoi je vais passer chez le marchand de caravane du coin demain. J'aime garder le style origine mais pas à n'importe quel prix.
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Dim 27 Fév 2011 - 22:26
    Alors résultat du week-end.
    pas trouvé un évier de remplacement chez le caravanier du coin (la tête qu'il a fait quand je lui ai donné le modèle et l'année Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy )
    Mais trouvé une bassine en plastique du quasi même format dans un magasin à "bordel a deux balle importé de chine et qui pue encore les solvants", donc en attendant mieux c'est ça qui remplacera l'originale.
    et...
    un attelage a la bourse de valence bounce bounce bounce bounce
    reste à:
    faire un montage a blanc
    acheter et installer une boule sur l'attelage
    faire l'électricité
    peindre le tout
    et installer ça.
    Tant que j'y suis, si quelqu'un a une photo ou même une plaque d'identification d'attelage westphalia je suis preneur. Comme c'est une repro il n'a pas de plaque...
    bugsy
    Nombre de messages : 136
    Message par bugsy le Lun 28 Fév 2011 - 9:22
    Y en avait plusieur des attelage pour split, tous avec la boule boulonner, pour le mien je recherche avec un col de signe, et la, y en avait pas pour split Evil or Very Mad
    sandrine86
    Message par sandrine86 le Ven 1 Avr 2011 - 22:16
    Salut jd,
    t'as dû recevoir ta toile de champignon depuis le temps ?
    des tofs et tes impressions ?
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Ven 1 Avr 2011 - 23:17
    sandrine86 a écrit:Salut jd,
    salut ma belle,
    les grands esprits se rencontrent!!!
    je me suis remis dessus aujourd'hui, il faut dire que le dernier mois a été passablement chargé niveau boulot, c'est pour ça que j'ai pris congé aujourd'hui...
    Donc question matériel:
    j'ai reçu le toile anglaise pour le champignon
    j'ai reçu du vinyle perforé pour refaire le ciel de toit du champignon
    j'ai enfin trouvé les bonne cosses pour faire le pontage sur les phares du combis
    j'ai acheté une boule pour mettre sur l'attelage
    j'ai lavé les voilages de fenêtres et les moustiquaires
    Par contre je galère pour trouver du fil électrique en 7 brins de 1,5 mm2.
    J'ai fais trois ou quatre magasin, mais il n'ont pas ou alors plus en stock. (grrr pour un vulgaire fil électrique)
    voici la toile a son arrivée, dans son petit emballage plastique contenant une note de montage en anglais. en même temps c'est pas sorcier comme boulot...
    la toile sans emballage
    déroulée avec les moustiquaires neuves affraid (on va garder celle d'origine)
    Concernant la finition: la toile semble être de bonne qualité, épaisse mais souple.
    les différence par rapport a l'original: il n'y a pas d'ourlet,
    la toile doit avoir pas mal de synthétique car elle est coupée/soudée.
    des velcro remplacent les fermetures éclair
    j'ai vu certaine coutures mal arrêtées.
    les coutures sont faites avec un fil beige.
    a part ça, si on ne cherche pas la repro exacte l'opération est positive.
    pas (trop) cher, rapide, sympa, et pas besoin de sortir la machine a coudre ni de passer un temps fou a trouver le tissus.
    a gauche les moustiquaires d'origine a droite les nouvelles (en fil enduit de plastique comme certaine chaises longues, ça va si on a rien d'autre mais dans notre cas...)
    voici ce qu'il restait de notre tissus d'origine pale pale pale
    le même une fois séparé des support métalliques. Le tissus était tellement cuit que je l'ai juste déchiré avec les doigts, ni ciseaux ni autres outils...
    J'ai quand même gardé les fermetures éclair d'origines, on ne sait jamais...
    et voilà en moins de 20 minutes j'avais remis les deux fils métalliques.
    Comme les support métallique était attaqué par la rouille, j'ai décidé de le poncer et de le repeindre. ici il est poncé, et je vais mettre un apprêts neutralisant.
    je suis entrain de faire de même pour le réchaud, il était en trop mauvais état.
    la suite au prochain numéro...
    il faut surtout que je puisse poser cet attelage avant Annecy...
    ça commence a devenir court
    sandrine86
    Message par sandrine86 le Sam 2 Avr 2011 - 13:08
    Excellentes nouvelles !!!
    Sympa de nous faire partager la progression de ta resto
    Bon courage pour la suite !
    Comme quoi, y a pas que le boulot dans une vie ....Wink
    A bientôt
    Sandrine
      La date/heure actuelle est Jeu 14 Déc 2017 - 8:59
