    puck 64 première main sortie de grange.
    jd-geneva
    Re: puck 64 première main sortie de grange.
    Message par jd-geneva le Dim 8 Avr 2012 - 14:38
    Bon alors résultat de la première couche...
    d'abord le décor:
    -il fait trop froid pour passer du Gel-coat, donc le garage est chauffé par des petits ventilos de salle de bain.
    -Il faut aérer le local pendant la peinture donc pas de chauffage pendant le pose.
    -je n'ai jamais peint au pistolet et le gel coat semble ce qui est le plus difficile à passer au pistolet selon les spécialistes pale youpie
    -C'est le pistolet professionnel de mon voisin et le gel coat est un truc deux composants qui peut durcir rapidement si les conditions sont bonnes... pas envie de lui merder son pistolet.
    -pas envie de bousiller la centaine d'heure de ponçage et préparation du toit...
    -le compresseur qu'on m'a prêté est largement sous dimensionné, donc la pression fluctue, il recharge en permanence et malgré ça il faut faire des pauses très souvent.
    Résultat: c'est pas mal pour une première.
    tout d'abord la recette:
    Gel coat de finition de chez: NEOVENTS commandé en couleur ivoire RAL 1015.
    C'est un peu foncé à mon goût, mais trois fois rien.
    C'est du gel-coat de FINITION appelé aussi top-coat, il contient du styrène paraffiné, c'est ce qui lui permet de se tendre et de durcir complètement contrairement a un gel-coat normal qui reste poisseux.
    je l'ai dilué a 15% avec le diluant vendu par le fabricant.
    et j'ai mis 2% de durcisseur.
    Le tout dosé avec une balance de cuisine pour avoir quelque chose de précis.
    J'ai utilisé des pailles à sirop comme pipette pour doser le durcisseur.
    La buse du pistolet est de 1.5 mm
    la pression moyenne du compresseur de 5 bar, mais fluctuant entre 10 et 1 affraid affraid affraid
    Il faut pas hésiter à charger, ce que je n'ai pas fait au début. En chargeant, les petits trous et les fentes qu'il y avait dans mon toit se couvrent et le gel-coat se "tend"
    évidemment c'est pas un miroir, l'aspect est un peu peau d'orange mais c'est la première couche et je vais la poncer.
    Il faut faire attention à deux choses, ne pas être trop près lorsque l'on charge, sinon le souffle du pistolet créé des vagues qu'ils va falloir poncer.
    Et commencer par ce qui est loin au risque de toucher le gel-coat déjà posé, ce que j'ai évidemment fait... Rolling Eyes
    j'énonce peut-être des évidences pour les pros, mais pour les débutants comme moi, si ça peut aider...
    J'ai tout nettoyé le matériel immédiatement après avoir fini la première couche avec le diluant utilisé pour le gel-coat et ça va évidemment très bien. peut-être faut-il en commander un peu plus pour le nettoyage.
    maintenant j'attends que ça durcisse, pour poncer et passer la deuxième couche.
    amzer zo 44
    Nombre de messages : 317
    Message par amzer zo 44 le Lun 9 Avr 2012 - 11:22
    Bravo pour ce travail de "pro"
    cabriole13
    Nombre de messages : 36
    Message par cabriole13 le Lun 9 Avr 2012 - 16:03
    bonjour et bravo!
    peux tu nous donner une idée du prix de revient de cette realisation? merci
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Lun 9 Avr 2012 - 17:18
    cabriole13 a écrit:bonjour et bravo!
    peux tu nous donner une idée du prix de revient de cette réalisation? merci
    oui sans problème.
    pas trop chère en euro mais beaucoup de temps investi.
    ponceuse excentrique: je l'avais déjà
    Pistolet à peinture: prêté par un amis
    compresseur: prêté par un autre amis
    disques de ponçage: ~10€
    masques de protection: ~5€ (mais il vaux mieux avoir un filtre a cartouche qui filtre les solvants question santé, mais je n'en avais pas. A l'achat c'est bien plus cher.)
    bâches et matériel de masquage: ~20€
    gel-coat 10 KG + diluant + durcisseur: 171€
    Je pense encore acheter une cartouche de joint PU pour étanchéifier la bordure du toit: ~10€
    soit au maximum 250€
    J'ai commandé 10KG de gel-coat, mais je pense que pour deux couches 5KG suffisent donc il est possible de réduire par deux la facture du gel-coat.
    maintenant il faut savoir que ce gel-coat a un aspect satiné lorsqu'il sèche, je pense que si l'on veux du brillant il faudrait encore mettre une couche de peinture.
    Comme je le dis plus bas j'y ai mis deux couches de peinture. peinture durcisseur diluant approximativement 70 euros
    ça c'est question euro
    maintenant question temps, faut compter entre 50 et 100 heures au total suivant les travaux à faire.
    De plus il ne faut pas compter sur une qualité de peinture pro, la surface est satinée et comme légèrement martelé. Mais si on veux une surface lisse, il est possible de poncer.
    La qualité que j'ai obtenue est aussi dépendante du diamètre de la buse et de la qualité du compresseur...
    Nombre de messages : 6202
    Bravo, Bravo et encore Bravo
    Message par Trollmann59 le Lun 9 Avr 2012 - 19:15
    Bonjour jd-geneva,
    Hé bien, BRAVO, tu as fait un excellent travail de restauration !
    Je louche également sur ton combi VW, j'imagine que c'est toi qui l'a restauré ?
    J'aimerais faire l'acquisition d'un tel engin également mais question budget c'est pas la priorité. En tout cas il est magnifique. Cela compose un attelage d'une rare beauté.
    Bonne continuation.
    Lavande
    Nombre de messages : 155
    Message par Lavande le Lun 9 Avr 2012 - 22:53
    Bonjour.
    Quel courage et quel boulot,mais pour un tel résultat cela en valait la peine
    c'est super,encore bravo.
    Marie.
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Mar 10 Avr 2012 - 1:43
    salut à toutes et tous
    merci pour vos messages.
    résultat des travaux d'hier et avancement des travaux d'aujourd'hui.
    hier j'ai eu beaucoup de peine à faire durcir mon mélange, sans doute que le durcisseur était un peu sous dosé pour la température.
    j'ai remarqué que c'est les couches les plus fines qui ont eu le plus de peine à durcir.
    Sans doute parce-que la réaction exotherme n'est pas suffisante pour s'auto-alimenter en chaleur.
    J'ai fini par aider un peu en chauffant doucement certaines zones critiques au décapeur thermique. Shocked Doucement et de loin pirat
    au final j'avais quelques toutes petites zones pas vraiment dures.
    Question température j'ai obtenu un 20c° de 14h à 18 heures (grâce a la température extérieur de 13c° et à mes petits chauffages)
    Puis elle est lentement descendue jusqu'à 13.5c° pendant la nuit Evil or Very Mad trop froid
    je l'ai récupérée ce matin en étanchéifiant encore un peu mieux le garage et surtout avec les calories du décapeur thermique.
    Ensuite j'ai intégralement re-poncé le toit du champignon (grain 120 usé je pense, inutile de poncer plus fin, la couche de gel-coat étant très épaisse elle couvre tout)
    concernant le toit de la cagouille je l'ai juste égrainé avec le même 120 et j'ai poncé les grosse bavures et autres défaut que j'avais fait.
    je me suis lancé ensuite dans la pause de la deuxième couche.
    J'ai dosé le durcisseur à approximativement 3%. ( il faut dire que je devais être en dessous des 2% le jour avant. Et j'ai gardé la dilution à 15%.)
    Aujourd'hui j'ai préparé une plus grande quantité de produit en une fois histoire de ne pas faire de multiples manipulations.
    J'ai à nouveau beaucoup chargé afin d'obtenir une surface la plus lisse possible.
    Comme la couleur est claire, il faut absolument regarder l'état de la surface en biais grâce aux reflets des lumières, c'est difficile à voir autrement.
    J'ai carrément du enlever les lunettes pour bien voir le boulot (et je ne suis pas connu pour avoir une mauvaise vue Cool)
    résultat:
    grâce à la dose supplémentaire de durcisseur, le tout était sec en moins de 2 heures.
    j'ai quelque petits défauts ça et là, surtout dû au brouillard de pulvérisation qui se dépose sur des surfaces déjà appliquée et qui ne se fond pas vraiment avec.
    Il faut donc bien s'organiser dans la succession des zone de peintures (avec de bonnes conditions matériels c'est sans doute plus facile)
    J'ai eu quelques bouchage partiel de la buse du pistolet et quelques petit morceaux projeté avec le gel-coat. je pense qu'il proviennent d'un début de durcissement dans le réservoir du pistolet. (la première dose qui s'est mise dans certains recoins et qui part en morceaux par la suite Evil or Very Mad )
    En conclusion j'ai mis deux couches sans utiliser la totalité du premier bidons de 5 KG.
    Je vais peut-être faire quelques retouches mais pas de troisième couche.
    par contre comme la surface est entre le mat et le satiné, je vais voir si je n'y mets pas une couche de peinture brillante par dessus.
    Il me reste donc un pot de 5 KG, 1 litre de diluant, et 1,5 dose de durcisseur. De quoi faire un toit de puck comme je viens de faire, si quelqu'un est intéressé je les lui vends volontiers.
    20% sur le prix d'achat et frais de port à ma charge.
    Le gel-coat est annoncé utilisable 3 mois après livraison si conditionné au frais et à l’abri de la lumière (je pense qu'il peut sans doutes tenir un peu plus longtemps).
    Comme je l'ai reçu vendredi, il lui reste minimum 2 mois et demi de durée de vie, de quoi vous laisser le temps de poncer votre toit... Laughing Laughing Laughing
    pour les photos ce sera plus tard.
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Dim 15 Avr 2012 - 20:18
    Des news!!!
    Comme je n'était pas trop content de l'aspect satiné et martelé du gelcoat et de sa couleur un poil foncée j'ai rempilé pour deux couches de peinture.
    J'ai acheté 1 kilo de peinture carrosserie au RAL 1013 qui est légèrement plus clair que le RAL 1015 du gelcoat.
    Ce week-end j'ai poncé le gelcoat au 120/240/600 pour le lisser et j'y ai mis deux couches de peinture sur deux jours.
    évidement les conditions n'étant pas optimales la qualité n'est pas pro, mais elle me convient comme ça pour un premier essai de peinture.
    Une ou deux petites coulées, quelques flous et pas mal de petits grains.
    La couleur est très très proche de celle des tôle d'origine, donc si vous chercher une correspondance RAL à la couleur de carrosserie d'origine de 64, vous pouvez prendre sans soucis du RAL 1013.
    Ce soir on a enlevé le masquage et on laisse sécher tout ça jusqu'au we prochain.
    quelques photos en avant goût.
    jim
    Nombre de messages : 178
    Message par jim le Sam 15 Déc 2012 - 15:01
    Et bien chapeau l'artiste !
    Je viens de regarder (encore une fois Smile ) cette remise en état avec attention. C'est très chouette de faire partager ton travail.
    Superbe Cagouille I love you
    Et très joli Combi !
    Papymontagne 05
    Nombre de messages : 702
    Message par Papymontagne 05 le Sam 15 Déc 2012 - 19:41
    Une ancienne rénovée :
    Mieux qu'une neuve !
    Je suis sûr que ça ne lui viendrais même pas à l'idée de faire l'échange.
    De quoi être fier d'avoir une Eriba.
    Merci Maître
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Sam 15 Déc 2012 - 22:28
    C'est drôle comme un post se déterre.
    Merci pour vos compliments.
    En effet je ne l'échangerais pas pour une récente.
    Je me rends compte que je n'ai pas mis de photo de la puck une fois sortie d'atelier.
    Alors voici quelques photo de cet été.
    En bonne compagnie au meeting de Molsheim
    la paire au petit déjeuner
    de plus près
    devant un ancien puits de mine
    au camping cet été avec le auvent fraichement acheté, mais ancien. Merci a son vendeur, il se reconnaitra, le auvent nous a servi dès le premier soir.
    Nombre de messages : 1065
    Message par Dams le Sam 15 Déc 2012 - 22:38
    Superbe ces photos merci
    Papymontagne 05
    Message par Papymontagne 05 le Dim 16 Déc 2012 - 12:51
    ça ne passe pas pr MP
    Je ne sais pas si tu avais vu mes images prises dans la base navale militaite de toulon l'été denier ?
    Je ne m'y suis pas trop attardé car les photos dans la base sont interdites, mais j'ai pas pu résister. Amateurs de Combi oblige.
    A Plus Papy
    jim
    Message par jim le Dim 16 Déc 2012 - 13:43
    Superbe et merci pour ces belles photos JD Smile
    J'adore la Puck en situation, sur le sable et avec le bateau ! Génial !
    Euh.... Par contre faut que j'arrête de voir des photos de combi.... Je pense que c'est contagieux ces choses là Rolling Eyes
    Papymontagne 05
    Message par Papymontagne 05 le Dim 16 Déc 2012 - 13:46
    jim a écrit:Superbe et merci pour ces belles photos JD Smile
    Très très contagieux, j'y pense tous les jours
    Combi plus Eriba ! Quel beau couple...
    split60
    Nombre de messages : 370
    Message par split60 le Ven 28 Déc 2012 - 19:45
    Salut JD,
    J'avais pas encore vu les photos de Molsheim...cool !
    Message par Deuchiste le Sam 29 Déc 2012 - 10:24
    De bien belles photos, de beaux objets...
    Il est chouette ton auvent JD.
    Chevyriba
    Nombre de messages : 792
    Message par Chevyriba le Sam 29 Déc 2012 - 11:25
    Ouais, sympa ce auvent, surtout qu'apparemment tu peux ôter les paroies
    marcou
    Nombre de messages : 13
    Message par marcou le Ven 1 Nov 2013 - 15:43
    Formidablement belle
    quelques changements par rapport à la mienne de 75
    les feux entre autre sont superbes !
    félicitations pour cette belle acquisition
    marc
    crisco42
    Nombre de messages : 166
    Message par crisco42 le Ven 20 Fév 2015 - 14:18
    Très intéressant sujet qui me permet de comparer avec la mienne et de constater ce qui d'origine ou pas.! vivement quelle soit dans le même état !
    marti
    Nombre de messages : 399
    Message par marti le Dim 23 Aoû 2015 - 8:49
    Je vient de lire tout ce beau reportage
    Superbe travail de restauration
    Et quel belle ensemble
    Vivement que je trouve la mienne
    A moins qu'un propriétaire de 64 veuil bien
    Me faire une offre de vente ?
    cedr1966
    Message par cedr1966 le Sam 9 Jan 2016 - 23:55
    Vraiment beau reportage
    Je retrouve par hasard cette belle Puck 64 un peu dégoutter car normalement ca devrait être la mienne !! Je me souviens bien de l'annonce du boncoin à vendre 400 euro et elle disait prix réduit car pas de carte grise j'ai appelé pour venir la chercher pas la voir !!! Mais ne pouvant venir que deux jour plus tard tu as été plus rapide que moi !! J’ai toujours regretté de ne pas avoir pu me libérer !! Mais bon je me suis bien rattraper avec une découverte !! Une Puck neuve de 68 oui neuve regarder bien je n'est rien fait dessus et elle et tout simplement étonnante d'être aussi bien conservée 40 ans en sous sol chauffe et pas un rayon lumineux ou de lune et maintenant 8 ans en garage sans humidité mais pas chauffe
    Je n'ose même pas la sortir tellement c'est une pièce de collection
    Alors je ne regrette pas ! Finalement sinon je n’aurai pas trouvé cette merveille y a pas d'autre mots
    on mais des photos comment ???
    marti a écrit:Je vient de lire tout ce beau reportage
    Nombre de messages : 4512
    Message par Gratefulman0 le Dim 10 Jan 2016 - 7:11
      La date/heure actuelle est Jeu 19 Oct 2017 - 16:38
