    A l'aide... Comdab....
    Message par marmotte55 le Lun 27 Sep 2010 - 17:29
    Notre pompe à eau ne fonctionne plus ainsi que les ventilos du frigo...
    Qui peut nous dire d'où cela peut venir... A quel endroit dois-je regarder ? Embarassed
    Merci de votre aide ! Smile
    Alain38
    Nombre de messages : 26
    Re: A l'aide... Comdab....
    Message par Alain38 le Lun 27 Sep 2010 - 18:46
    Si les deux sont tombes en panne en même temps, c'est que cela est peut-être du au 12 V qui n'est plus fournit.
    Dans le cas d'une alimentation a partir du 220 V, le bloc possède des fusibles, l'un deux a peut-être fondu.
    Ils sont accessibles par la petite porte sous la banquette près de la penderie.
    Dans le cas d'une alimentation a partir du 12V de la voiture, il n'y a pas de fusible mis a part celui de la ligne a partir de la batterie de la voiture.
    Voila une première piste a suivre.
    Alain
    Message par marmotte55 le Lun 27 Sep 2010 - 21:56
    Si c'est une histoire de fusible fondu, je saurai réparer, je l'ai déjà fait en direct avec l'aide des amis du forum Wink Je vois ça dès demain Alain et je te tiens au courant ! merci de ton aide !
    eureka83
    Nombre de messages : 622
    Message par eureka83 le Mar 28 Sep 2010 - 20:52
    Coucou les marmottes Very Happy
    De retour de Bretagne, je tombe sur votre S.O.S.
    Bon, le 12 volts vient de la petite batterie qui est sous la banquette arrière côté évier.
    Soit la batterie est naze Sad
    Soit elle n'est plus rechargée depuis un moment. Le chargeur est dans le même coffre à l'arrière branché en permanence sur une prise 220 volts. Dans ce cas, il suffit de rebrancher la caravane sur une prise 220 pour recharger.
    Amicalement
    Message par marmotte55 le Mar 28 Sep 2010 - 21:54
    Bonsoir Jean-Hugues !
    Et bien d'après ce que tu me dis j'en déduis que la batterie est fichue puisque la caravane a été branchée pendant des jours et toujours rien... Crying or Very sad Où puis-je trouver ce genre de matériel ?
    Sinon c'était bien la Bretagne en Superpuck ? Tu nous feras un petit reportage peut-être ? Wink
    Merci pour ton aide !
    eureka83
    Message par eureka83 le Mer 29 Sep 2010 - 9:38
    Bonjour Martine,
    Regarde si les fils sont toujours bien branchés sur la batterie.
    Vérifie également que le petit chargeur fonctionne toujours.
    Sinon n'importe quelle batterie au plomb en 12 volts convient.
    Celle que tu as vient d'un onduleur, mais on peut utiliser une batterie de scooter ou de moto, d'alarme, etc...
    L'idéal serait qu'elle soit sans entretien pour éviter les renversements d'acide. What a Face
    Voici un lien pour te donner une idée :
    http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.6345-6
    Saint-Malo, Cancale en cette saison, c'est le pied !
    Pour te dire, nous avons eu froid le soir en arrivant dans le Var !!!
    La Superpuck est géniale mais, sur la route, on sent bien qu'elle est plus lourde que la Familia.
    Bon courage pour ta réparation et encore merci d'entretenir comme tu le fais "ma" Familia Laughing
    Message par marmotte55 le Mer 29 Sep 2010 - 12:46
    Procédons par élimination : les fils sont branchés partout, j'ai vérifié que la prise sur laquelle est branché le chargeur fonctionne aussi, par contre le chargeur est "muet" quand je le branche ; il devrait "ronronner" un petit peu non ? Ou au moins chauffer ? Question
    Comment ça TA familia Evil or Very Mad ? Bon allez, on va dire que c'est "la nôtre", j'imagine tout à fait ce que tu as pu ressentir en t'en séparant... Crying or Very sad
    eureka83
    Message par eureka83 le Mer 29 Sep 2010 - 20:07
    Et oui, normalement il chauffe un peu.
    Si tu avais un testeur, ce serait plus sur.
    Ce petit chargeur vaut moins de 10 euros chez Selectronic.
    Meuh non, je sais bien qu'elle t'appartient désormais "ma" Familia, et je suis d'autant plus heureux de savoir que vous vous éclatez avec. Smile
    Message par marmotte55 le Mer 29 Sep 2010 - 20:14
    ... Je sors à l'instant du coffre de la familia pour essayer de comprendre et effectivement le chargeur ne réagit pas et en plus le petit voyant rouge reste éteint. Je vais donc en commander un... Pourrais-tu me confirmer que celui-ci est correct ? Merci de ton aide Jean-Hugues ! Very Happy
    http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.9663-12
    Message par marmotte55 le Mer 29 Sep 2010 - 20:19
    Mince je viens de me rendre compte qu'il n'est pas disponible tout de suite... Crying or Very sad
    Message par marmotte55 le Mer 29 Sep 2010 - 20:29
    eureka83
    Message par eureka83 le Jeu 30 Sep 2010 - 23:06
    Alors ? Confortable le coffre ? Very Happy
    Blague à part, oui, c'est tout à fait ça qu'il te faut.
    J'espère que la batterie n'aura pas trop souffert de la décharge complète.
    moomins
    Nombre de messages : 339
    Message par moomins le Ven 1 Oct 2010 - 14:45
    salut marmotte - à mon humble avis ce sont les mêmes articles avec une différence de prix énorme Shocked visiblement ça se paye la disponibilité, ceci dit une fois réapprovisionné c'est pas sûr qu'il reste au même prix - t'a comparé les frais de port pour les deux?
    Message par marmotte55 le Ven 1 Oct 2010 - 16:09
    Non moomins, je n'ai pas comparé et j'ai déjà passé la commande... 8 euros de frais de port pour celui qui est disponible.. Je n'avais pas envie d'attendre je ne sais combien de semaines... Laughing J'ai hâte d'effectuer la réparation en espérant que cela va fonctionner... Elles nous font "marcher sur la tête" ces chariottes, pas vrai ? Wink
    moomins
    Message par moomins le Ven 1 Oct 2010 - 19:12
    oh oui, je te comprends - j'en suis DINGUE!!! - pourtant je ne me suis jamais passionnée pour des vieilles voitures - et là, lorsque je vois des ensembles à croquer - j'ai envie de faire "entremetteuse" pour lui trouver un compagnon "assorti" Very Happy - dommage que je ne suis pas mécano - mais patience, tout s'apprends!
    je suis en vacances pour 9 jours et je viens de passer voir la nôtre pour effectuer quelques petites réparations
    je suis très intéressée par la photo de ton installation en 12V - si j'ai bien compris tu a une batterie auxiliaire dans ta cagouille qui est rechargée via 220 ce qui (si j'ai bien compris) te permets avoir la lumière, la pompe à eau et les ventilos de frigo lorsque tu n'est pas branchée en 220 - je trouve cette astuce très intéressante, j'aimerais m'en fabriquer une comme ça! cyclops
    Message par marmotte55 le Ven 1 Oct 2010 - 19:24
    J'ai effectivement une batterie auxiliaire dans un des coffres de la familia ; cette batterie est alimenté par un chargeur qui fonctionne sur le 220 V. Je n'utilise pas (par choix et pour l'instant)le 12v... Cette batterie alimente les ventilos du frigos et la pompe à eau de l'évier. Le système est en panne en ce moment et quand le frigo fonctionne sans les ventilos, et bien il chauffe ! Nous avons bien vu la différence lors de notre dernière sortie.... Heureusement nous étions déjà fin septembre et il commençait à faire frais.
    Et pas d'eau au robinet, ça manque aussi...
    Message par marmotte55 le Dim 3 Oct 2010 - 19:04
    Bon ben voila... le chargeur neuf est en place ; il fonctionne puisque son voyant rouge est allumé, mais la pompe et les ventilos ne fonctionnent pas pour autant GRRRRRRRRRRRRRRR !! il va donc falloir que je change la batterie ? Sad
    moomins
    Message par moomins le Dim 3 Oct 2010 - 19:55
    il faut du temps pour recharger la batterie - attends un peu... mais il se peut qu'elle soit HS - sinon y a pas un fils débranché sur la route? dommage que je sois loins...
    pour remplacer la batterie vas à la casse avec la vielle - c'est moins cher qu'en neuf et je croix qu'elles sont garanties 3 mois
    Message par marmotte55 le Dim 3 Oct 2010 - 20:14
    Je ne pense pas trouver ce genre de batterie à la casse.. Mais tu as peut-être raison, je ne l'ai peut-être pas laissée assez en charge.. Dommage que l'on soit si loin les uns des autres effectivement ; on formerait un super atelier en mettant en commun nos compétences ! Very Happy
    zephyrine
    Nombre de messages : 363
    Message par zephyrine le Dim 3 Oct 2010 - 20:55
    A un moment donné je me suis dit que la Troll de Zyg on aurait pu la réparer en groupe. Je suis une rêveuse...
    moomins
    Message par moomins le Lun 4 Oct 2010 - 21:11
    alors marmotte - ta batterie marche ou marche pas?
    Message par marmotte55 le Lun 4 Oct 2010 - 22:16
    Non Moomins, la batterie est naze... Je l'ai laissée en charge longtemps aujourd'hui et rien.. Il va falloir que je la change finalement..
    moomins
    Message par moomins le Lun 4 Oct 2010 - 22:20
    en faite - joyeux anniversaire marmotte - je viens de voir que t'es passée à 5... ans! clown
    moomins
    Message par moomins le Lun 4 Oct 2010 - 22:21
    et dommage pour la batterie... Sad paix à son âme...
    Message par marmotte55 le Mar 5 Oct 2010 - 11:18
    Merci Moomins ! Et oui, un an de plus ! Mais toujours aussi jeune dans la tête ! drunken
    zephyrine
    Message par zephyrine le Mar 5 Oct 2010 - 19:56
    Joyeux Anniversaire Laughing
    Nombre de messages : 5927
    Message par lolofay le Mar 5 Oct 2010 - 20:07
    Joyeux anniversaire !!!!
    Pour ta batterie , prend une minimum , pas besoin d'une 65 amperes pour un diesel non plus !
    Message par marmotte55 le Mar 5 Oct 2010 - 20:33
    Merci tout le monde !
    Je prendrai le même modèle que celui que j'ai en ce moment... Mais d'après ce que me dit eureka83, la batterie ne doit jamais être complètement déchargée sous peine de se dégrader ?? Question
    Message par lolofay le Mar 5 Oct 2010 - 22:11
    oui je te confirme , dans ce cas n'oublie pas de la débrancher lors de chaque inutilisation ou sinon brancher ta caravane régulièrement pour que le chargeur agisse
    c'est ce que je fais perso à la maison , j'essaie de penser à la brancher chaque week end pour recharger la batterie ( pas spécialement confiance dans mon panneau solaire 5watt !!! )
    Message par marmotte55 le Sam 4 Déc 2010 - 15:08
    Ça y est ! Chargeur et batterie changés... ET ÇA MARCHE !!!!!!!!!!!!!!
    bounce Very Happy
      La date/heure actuelle est Ven 24 Nov 2017 - 19:17
