    ventilation frigo 220v
    Nombre de messages : 1775
    Message par DUNE le Mer 11 Aoû 2010 - 11:37
    Un petit renseignement en passant si vous rechercher un petit ventilateur 220v pour mettre a la grille de ventilation haute de votre Eriba ou autre
    Comment le trouver sans passer par le net
    Les magasins de bricolage, les marchands de cheminée ces petits ventilos servent a pulsé l' air chaud dans la maison prix environ 23€
    j' ai trouvé le mien chez Weldom a Nyons pendant mes vacances grace a la gentillesse d' un vendeur
    AXEL
    Nombre de messages : 110
    Re: ventilation frigo 220v
    Message par AXEL le Mer 11 Aoû 2010 - 13:45
    je pense que le 12 Volts est moins dangereux et les ventilateurs en 12V sont aussi très facile à trouver.
    Message par DUNE le Mer 11 Aoû 2010 - 16:33
    AXEL a écrit:Bonjour
    Comprend pas pourquoi plus dangereux ? votre 12v passe par un transfo alimenter en 220v
    Il y a du 220v dans la caravane il suffit de faire une installation dans les régles de l' art tout simplement
    AXEL
    Message par AXEL le Mer 11 Aoû 2010 - 18:27
    Oui dans les règles de l'art et c'est la le problème,car le ventilo derrière la grille n'est pas protégé de l'humidité et n'est certainement pas prévu pour cet usage ,alors que les kit vendu en accessoire eux sont toujours proposé en 12 volts .
    Message par DUNE le Mer 11 Aoû 2010 - 18:49
    J' ai roulé sous la pluie et mis en marche le ventilo pas eu de probléme
    Le 12v que j' avais au paravent aurais pu être en court circuit lui aussi ce qui n' est jamais arrivé placé de la même facon que mon 220v
    Mais je vais regardé de plus prés pour voir a améliorer la protection contre une entrée d' eau éventuelle merci du conseil il y a plus d' idées dans deux tétes qu' une j' ai déja une petite idée
    Message par DUNE le Mer 11 Aoû 2010 - 19:09
    Une solution simple ça
    mimigold
    Nombre de messages : 421
    Message par mimigold le Mer 11 Aoû 2010 - 22:03
    Bonsoir.
    Je rejoins les autres pour affirmer qu'un ventilo (ou un ensemble) en 12 V est moins dangereux qu'en 220.
    D'abord parce que, et c'est une évidence, la tension est beaucoup plus faible (en dessous de la tension de sécurité fixée à 24V), ensuite parce que le 12V produit par le transfo (sur les plus récentes) est isolé (par ce même transfo) du 220 et protégé par fusible(s).
    En cas de défaut d'isolement du ventilo, il n'y a aucun risque majeur, sauf à ce que cela ne fonctionne plus...
    En 220, un défaut d'isolement, ce n'est pas le branchement individuel mais tout le camping qui disjoncte (sur le différentiel)...
    C'est au choix...
    Les ventilos des alimentations d'ordinateur sont parfaits pour ce genre d'usage. On en trouve en neuf à moins de 10 € et plétore dans les déchèteries.
    Message par lolofay le Mer 11 Aoû 2010 - 22:58
    Ne soyons pas alarmistes !!!
    Aucun risque que son ventilo en 220 ne grille en roulant parce qu'il à pris l'eau !!! et puis c'est relativement étanche quand même !
    Moi j'ai mis un 2V de PC , comme ça je peux l'utiliser en roulant et en étape sur batterie , et ça consomme moins en statique via le transfo ( j'suis radin des fois !! )
    mimigold
    Message par mimigold le Mer 11 Aoû 2010 - 23:31
    C'est sûr qu'en roulant, il n'y a pas grand risque en 220
    Quoique, avec un trolley ! Mais déplacements limités et imposés
    Message par DUNE le Jeu 12 Aoû 2010 - 8:59
    Bonjour a tous,
    Pas de panique SVP toutes les idées sont les bien venues
    Vous avez fait un choix ventilo 12v ok ! vous avez roulez sous la pluie et mis en marche votre ventilo 12v je suppose que tout a fonctionner normalement ?
    Donc j' en déduit qu' il n' y a pas eu d' eau qui a provoquer un court circuit
    je vous raconte cela parce que avant j' avais un 12v placé de la même facon avant le 220v et je n' ai jamais eu de fusible a remplacer sur le transfo ou autre probléme
    Autre remarque si la grille de ventilation haute laissait rentrée l' eau nos frigo serait dans un triste état non!
    Voila voila
    millereux daniel
    Nombre de messages : 169
    Message par millereux daniel le Jeu 12 Aoû 2010 - 13:30
    millereux daniel
    Message par millereux daniel le Jeu 12 Aoû 2010 - 13:33
    dans recherche taper ventlateur étanche
    Daniel
    Familia82
    Nombre de messages : 41
    Message par Familia82 le Ven 24 Fév 2012 - 15:20
    Bonjour a tous
    Pour ma part j'ai mis 2 ventilateurs 12v provenant d'ordinateurs avec mise en route auto
    J'ai une petite batterie 12V au gel qui ce recharge en roulant ou par un petit chargeur lorsque je suis branché au 220v
    Le ventilateur 12v à l'avantage de fontionner lorsque le frigo est sur gaz ou en 12 v ce qui n'est pas le cas avec un ventilateur 220v sauf si ton frigo fonctionne uniquement au 220v alors tu as raison
    A+ Claude
    pp91
    Nombre de messages : 29
    Message par pp91 le Ven 1 Fév 2013 - 0:38
    +1
    Identique à Familia deux moteurs 12v d'ordinateur et deux boutons:
    1 interrupteur manuel automatique et
    1 interrupteur arrêt 1er vitesse 2em vitesse
    Un avantage pas de batterie 12v en plus puisque c'est un CC.
    fonctionne si le frigo est en 220/12 ou au gaz.
    fabrice
    Nombre de messages : 247
    Message par fabrice le Mer 1 Mai 2013 - 6:14
    J'ai branche un ventilo 12v d'alim d'ordi directement sur la batterie comme ça il peut fonctionner sur tous les modes, et c'est très économique.
    Nombre de messages : 5220
    Message par Dominique le Mer 1 Mai 2013 - 17:43
    Salut Fabrice,
    fabrice a écrit:J'ai branche un ventilo 12v d'alim d'ordi directement sur la batterie comme ça il peut fonctionner sur tous les modes, et c'est très économique.
    Content de te relire, ça faisait longtemps...
    Ditel31
    Nombre de messages : 38
    Message par Ditel31 le Mer 17 Juil 2013 - 11:00
    Je reprends le fil de cet échange et souhaiterais installer 1 ou 2 ventilo 12v.
    En revanche où avez-vous pris le 12v pour le branchement ? Y a-t-il un moyen de rendre automatique la mise en route en fonction de la température ? Avez-vous mis des fusibles ?
    Merci de vos conseils.
    Nombre de messages : 3326
    Message par Discret le Mer 17 Juil 2013 - 13:00
    Je n'ai pas mis de ventilo pour le moment,mais c'est prévu .
    Le 12v est disponible derrière le frigo sur un domino .Pourquoi aller plus loin?
    Je susi partisan des fusibles .Pas de doute pour moi,il y en aura.
    Oui,la mise en route peut être automatisée .Il y a même des kits tous faits qui existent avec une sonde ,un dispositif de mise en route de type thermostat.
    Pour moi,ce sera simple interrupteur
    Ditel31
    Message par Ditel31 le Mer 17 Juil 2013 - 18:16
    Merci Discret,
    Je pense aussi me limiter dans un premier temps avec un interrupteur, en revanche le 12v est-ce un domino accessible par les trappes extérieures ?
    Petite astuce, pour contrôler la température du frigo j'utilise une ancienne station météo dont la sonde (sans fil) est à l'intérieur du frigo, donc pas besoin d'ouvrir pour connaître la T°.
    ala&pat
    Nombre de messages : 466
    Message par ala&pat le Mer 17 Juil 2013 - 21:53
    @mis Eribistes bon soir : " on n'est jamais loin" ;-)
    Pour ma part et grace a ce forum, c'est fait ! avec une fiabilité 'ala&pat' et un simple inter a tirette qui dormait dans mon bazar, je suis allé le brancher au domino de la pompe a eau (le quel je suppose est protégé d'origine) a savoir que notre eriba est une pamfamilia de 1993 .
    Message par lolofay le Jeu 18 Juil 2013 - 9:34
    attention le 12V derrière le frigo n'est disponible que si la caravane est reliée à la voiture ; ou alors votre réseau est mal cablé ou ancien
    j'ai relié mon ventilo au 12 vols général de la caravane ; celui arrivant de la voiture ou du transfo quand on est sur le 220
    Message par Discret le Jeu 18 Juil 2013 - 11:05
    Le 12v derrière le frigo est souvent accessible en sortant le-dit frigo.Cela dépend des modèles .
    Bien sûr,comme l'écrit Lolo, le 12v n'est présent que si branché sur une batterie .A moins d'avoir un transfo redresseur 220/12v.
    Personnellement,j'ai une batterie supplémentaire dans un coffre de la caravane avec un retour par la prise voiture.
    Message par lolofay le Jeu 18 Juil 2013 - 12:14
    attention ; je ne sais pas comment c'est fait mais le transfo d'origine des caravanes récentes n'alimente pas en 12V le frigo ( doit y avoir un séparateur quelques part ) quand celle ci est branchée en 220
    d'où ma réflexion pour relier les ventilos sur une autre alim ( éclairage ou encore pompe à eau tant que c'est le réseau 12V avant et après transformation .
    Ditel31
    Message par Ditel31 le Jeu 18 Juil 2013 - 18:12
    Merci.
    J'ai vérifié, il y a bien le 12v sur le domino (trappe extérieure) quand elle est connectée au 220V, ce qui me semble normal pour le fonctionnement des pompes à eau.
    J'ai trouvé ce double ventilo spécial frigo :
    http://www.camping-car-plus.com/chaud-froid-gaz/r-frig-rateurs-clim/ventilateurs-de-refrigerateurs/ventilateur-double-de-refrigerateur-avec-tableau-de-commande-12v-3089.html
    Qu'en pensez-vous ?
    Message par lolofay le Jeu 18 Juil 2013 - 19:07
    alors la coupure de 12 doit être intégrée au frigo ....
    j'viens d'essayer sur la mienne impossible de mettre le frigo en 12V alors que c'est moi qui l'ai relié sur le domino qui dispatche le 12V dans la caravane .... j'comprends pas !
    sur la Manhattan de mon pote Oliv pareil impossible d'allumer le frigo en 12v malgré un transfo d'origine qui alimente tout le reste ... mystère !
    toinette
    Ventilateur sur panneau solaire avec thermostat
    Message par toinette le Ven 19 Juil 2013 - 17:39
    Bonjour, je viens de finir de changer mon nouveau frigo sur ma Toinette. Mon ancien (Sibir) fuyait le gaz et les joints de porte étaient trop vieux. J'ai acheté un electrolux d'occasion pour 150€. J'avait déjà mis 2 ventilateurs pour améliorer le refroidissement mais cette fois-ci j'ai ajouté un thermostat afin qu'ils se mettent en route tout seul quand la température monte. Le tout est alimenté par un panneau solaire. Cela fait plusieurs années que je voulais etre autonome et ne plus payer le tarif exorbitant du 220 dans les campings. Frigo et chauffage gaz, Panneau solaire 10w pour ventilateur et maintien ampérage batterie, et pétrole pour lampe du soir... Autonomie complète à condition de ne pas être trop gourmand en énergie...
    Si tout va bien il devrait y avoir les photos des ventilos et du thermostat.
    Salutations...
    Nombre de messages : 1081
    Message par Bret 76 le Ven 31 Oct 2014 - 0:21
    J'ai installé le système de Ditel 31 trouvé chez N.A. cette année et je confirme ici que c'est très simple à monter en s'alimentant directement au boitier de la caravane .Le module de commande fourni permet au choix de choisir la marche continue ou thermostatée.
    Des diodes colorées indiquent le mode en fonctionnement.
    L'investissement reste modeste bien que plus cher que la récup sur PC hs.Toutefois, le
    kit est complet et esthétiquement discret.
    Installer cette ventilation maintenant.voilà un bon passe temps pour les journées d'hiver qui s'annoncent.
    Au moins ce sera fait avant la canicule.
    J.C.
